Roolivõimendi undab?
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
T6nis2 kirjutas:Sul kasutaja tarmi20 oli küsimist . Küsi veel mis puudu jäi? Või said asjale lahenduse?
käega katsudes tundub rihm lõdva olema aga endal pole rohkem aega olnud asja näppida:bigsmile:
naine undab sellega rakvere-vinni vahel edasi-tagasi:smilegrin:
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Mul oleks selline küsimus, et vahetevahel-nüüd aga pidevalt- on rool õudsalt raske , pöördeid andes läheb kergemaks. Juba pikemat aega see probleem kummitanud- vahel kerge ja 5 minuti pärast raske. Milles probleem võib olla ? Roolivõimupumbas või võib olla mingi ummistus kusagil? Rooli keerates undama ei hakka. Õli millal viimati vahetati ei tea. Autoks on 2003a 19tdi 96kw.
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Vaheta õli ära, arvan, et õli sul nii vedelaks läinud juba, et laseb klapide vahelt tagasi. Pöördeid tõstes jaksab pumpo hetkeks piiava rõhu tekitada.
Esijalgu proovi õli vahetust. Nii uuel asjal peaks ka sees olema juba mineral hydraulic fluid ehk teisisõnu roheline hüdraulika õli. Minema peaks kuskil, kogu süsteemi tühjaks saamise puhul, mingi natuke alla 2 liitri, aga võib olla ka rohkem. Ei mäleta enam nii täpselt.
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
selline jama kah endal tekkis viimasel ajal et undama hakkas või noh pinisema kui rooli keerad..kui auto ostsin siis öeldi et õli juurde pandud või vahetatud..kui seal kuhu õli sisse paned alati on õline et ajab läbi korki tagasi seda:S
rool on kah raske keerata ja piniseb kah nii et mis soovitate kah õli vahetust ainult???
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
T6nis2 kirjutas:Soovitavalt siiski KOLM polti. Kaks 13 võtmega, kolmas 16 padruniga,,nn kiige,,.
Õigust räägid, sorri, my bad :smilegrin:. Mul ka pinin nüüd :bigsmile: . Vahetasin roolivõimupumbal laagri ära.. jooksis laiali.. nüüd ingel [VW Bot: "Keel korda!"] piniseb.. õli normis:rolleyes:. Äkki mingi aja peale kaob ära? Nagu on vaiksemaks jäänud või siis olen ära harjunud :lol:
rg3
Lugemata postitus Postitas rg3 »
oli minulgi kunagi selline jama pingutasin rooli võimu rihma ära ja asi korras
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
rg3 kirjutas:oli minulgi kunagi selline jama pingutasin rooli võimu rihma ära ja asi korras
Täpselt sama jutt siin!
Pingutamine lahendas kõik probleemid, seoses pinina ja vahepeal raskeksminemisega:)
marios
No ma vahetasin õli ära oma autol. Sisse läks roheline nagu ikka Saksa autost, mitte essugi ei muutunud, juba kolm nädalat sõidan sellise rooliga- parklates otsin vabamaid alasid. Ei tea milles asi, pump nagu õli ringi ajas oli paagist näha.
Nebsi
Auto: Golf 3 variant , 1.8 , 66kw
Re: Roolivõimendi undab (sumiseb)?
Lugemata postitus Postitas Nebsi »
Undamist uurides avastasin oma masinal punase õli süsteemis ( ei ole hea lugesin foorumist) kas nüüd on vajalik süsteem läbipesta (mootoripesuaine?) või lihtsalt piisab kui punane välja lasta ja roheline asemele valada?
Viimati muutis Nebsi, 27 Jaan 2011, 13:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Lased punase välja (niipalju kui tuleb), pärast teed teistkordse õlivahetuse, vajadusel ka kolmanda. Eks vedeliku värvuse järgi hindad kui puhas sai. Pesuaineid ei soovita kasutada, võivad kummidetailidele haiget teha.
Nebsi
selge , tänud nõuande eest
cartrive
Auto: Passat b5 Tdi/ BMW 330 xd/G3 VR6
Lugemata postitus Postitas cartrive »
Mul hakkas oma golf 3 roolivõimu õli paagist üle ajama ja lõõb kogu aeg vahule õli... just täpselt suurte külmadega hakkas see jama.. pump hakkas ka väga kõvasti undama.. vahetasin roolivõimu õli ära aga targemaks ei midagi ikka sama jama edasi. Mis veel vaadata?
Võrrimees.
autopliks
Lugemata postitus Postitas autopliks »
Täpselt sama mure. Rool läks raskemaks ja hakkas häält tegema. Kapoti all roolivõimu õli kõik täis, korgi vahelt välja tulnud ja paagis vahutab??
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Ilmselgelt on pump siis läbi. Pumba laagrid on kulunud. Oma g3 vahetasin roolivõimu pumbal ise laagrid ja tihendid ära. Sai nagu uus.
autopliks
Mis ma siis tegema pean? :)
autopliks
Kas niimoodi sõita võib? Või rikub midagi veel ära?
raiku
Telefon: 5214714
autopliks kirjutas:Kas niimoodi sõita võib? Või rikub midagi veel ära?
kindlasti ära sõida. vaid selgita välja põhjus miks ta sul kõik läga tagasi ajas.
proovi auto kuhugi sooja saada. vaheta õli KORRALIKULT. vaata ei tagasi voolu torustik vaba oleks. ja proovi nüüd uue õliga.
viljandi mölamies
autopliks
cartrive kirjutas:Mul hakkas oma golf 3 roolivõimu õli paagist üle ajama ja lõõb kogu aeg vahule õli... just täpselt suurte külmadega hakkas see jama.. pump hakkas ka väga kõvasti undama.. vahetasin roolivõimu õli ära aga targemaks ei midagi ikka sama jama edasi. Mis veel vaadata?
