Tühikäik ja süüde.
verxxx
Auto: Golf II, New Beetle
Tühikäik ja süüde.
Lugemata postitus Postitas verxxx »
Autol 1.6 55kw mootor peal ning pierburg 1b karpaga, ning külmastpeast on tühikäik ja mingi hetk hakkavad pöörded vaikselt tõusma ja siis on pikkalt 2000 peal ja siis kui korra gaasi õrnalt vajutad kukuvad pöörded alla ja sureb välja. Ja kui uueti käima panen enam tühikäiku pole.
Teine probleem on, et autot ei saa süüdest välja keerata siis kui auto töötab külmast peast, ning kui mootor soojemaks läheb, kaob tühikäik ära ja saan auto võtmest välja suretada.
Süüteluku tagune vahetatud ning kui töödates süüte välja keeran siis elektriringi katkestab ära aga mootor töötab ikkagi edasi.
Ja see jama hakkas peale mootori mahavõtmis kui sidurit vahetati kuid siis mina veel autot ei omanud ja ei tea kuidas asjad kapotti all olema peavad.
Kas neil asjadel võib seos olla?
Loodan, et saite mu segasest jutust ära;) kuna oleks vaja auto korda saada ainuke liikumisvahend!
[Muudetud: 17-11-2009 verxxx]
Viimati muutis verxxx, 19 Veebr 2012, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
kontrolli karbusi peal suretus klapp on seal siuke asi äkki mingi si** tükk ees
Maksim91
Lugemata postitus Postitas Maksim91 »
sul on detonatsioon!! ;) küttesegu isesüttimine...
ära ähi ära puhi ära peput näpuga pühi :D
