auto ei käi vabakäigul ilusti!
passattt
Lugemata postitus Postitas passattt »
kas keegi oskaks öelda mis võib viga olla,kui auto tühikäigul ei käi ilusti vaid podiseb .ühes olen kindel ,et küünlajuhtmetes ja küünaldes asi ei saa olla.
Tänud!
[Muudetud: 18-11-2009 passattt]
Tänatud: 215 korda
Kuidas defineerida sõna podiseb?
passattt
noo ütleme siiis nii ,et pöörded langevad alla tuhande
Tänatud: 215 korda
Noo mootoril peavadki pöörded alla 1000 langema. Kui aga mootor käib niimodi,et 900-mingi 1100 pööret korduvalt, siis mina pakkuksin tühikaigu regulaatorit. Röögin siia teemakõrvalist juttu näiteks ühest traktorist millel on pöörete hoidja rikis ja kui lasta gaas madaltuuridele käib traktor nii, et vahepeal on 700 pööret ja nagu hakkaks välja surema ja siis äkki lööb mootori jälle liikuma ja korduvalt niimoodi. Kas sul auto töötab umbes samamoodi?
[Muudetud: 18-11-2009 golfi_vend]
passattt
mul alguses kui käima panen on timm ,kui mõne 10 seki pärast tahavad pöörded väga alla minnna,kuid välja ei sure.
passattt
upp
passattt
keeegi aitab äki??
Mattias
EVWK juhatus
täpsusta ka enne oma auto aasta ja mootor üle. probleem on igal mootoritüübil erinev.
passattt
vw passat 1.8 79 kw
passattt
viga arvatavasti leitud.Vigane temperatuuriandur oli vist veaks.
eemaldades auto käib ilusti kui ühendatult mitte,seega tuleb see ära vahetada:)
EliteSoldier
jess...leidsin kellegi kellel sama viga mis minul :P nüüd olen ka suht kindel et pean temp anduri vahetama :P mul hakkab ka podisema, ja kui siis gaasi ühtlaselt hoida siis läheb mootor rütmist välja, võtsin temp anduri pistiku küljest ära ja probleem kadus.
passattt
hihi,tore kuulda!
palju uue anduri hind on ?
Ei oska öelda?
EliteSoldier
mingi alla 200 krooni oli
passattt
selge,sul oli ka sinist värvi?
EliteSoldier
no mul on 1 temp andur 4 juhtmega teine on ventika andur mis on radika küljes aga jah sinine oli vist küll
passattt
selged pildid
passattt
mure ikkagist sama!!
vahetasin tem anduri ära ning auto külmast peast käib ilusti kui soojast peast hakkab vabal käigul puterdama ,nagu tahaks välja surra kui ei sure.
Temp anduri pistiku eemaldamisel auto käib ilusti.Milles võib asi olla?
Tänud kui oskate vastata!
passattt
keegi ei oska aidata???
Mafeikin17
kui gaasi vajutad kas siis korra mõtleb ka enne kui hakkab gaas ilusti häält tegema?
ma mõtlen et kui ta käib hakkad aeglaselt gaasi vajutama ja siis alguses nagu poob kinni ja siis kohe lööb pöörded järgi
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
golfi_vend kirjutas:Noo mootoril peavadki pöörded alla 1000 langema. Kui aga mootor käib niimodi,et 900-mingi 1100 pööret korduvalt, siis mina pakkuksin tühikaigu regulaatorit. Röögin siia teemakõrvalist juttu näiteks ühest traktorist millel on pöörete hoidja rikis ja kui lasta gaas madaltuuridele käib traktor nii, et vahepeal on 700 pööret ja nagu hakkaks välja surema ja siis äkki lööb mootori jälle liikuma ja korduvalt niimoodi. Kas sul auto töötab umbes samamoodi?
Ma eeldan et sa räägid T-16 masinast või midagi sellesarnast:)
Tänatud: 215 korda
Heiki007 kirjutas:
Tegelt palju mööda ei pannudki:) Rääkisin T-25-st
passattt
mafeikin17:minu arvates ei mõtle,vaid lihtsalt vabakäigul nagu ei saaks kütet kätte vms?:/
Sest kui temp anduri lüliti eemdaldan siiiis hakkab auto ilusti käima.Aju arvab ,et mootor külm vms.
TecKiller
Auto: VW Golf GTi 20 Jahre
Lugemata postitus Postitas TecKiller »
Mul oli täpselt sama jama mis aga läks korda kui vahetasin küünlad ja küünla juhtmed ära.Tasuks osta ikka korralikud küünlajuhtmed sest minul oli viga pm selles.
Mafeikin17
no mul just turtsus samamoodi siis oli süütepool ära.
passattt
mismõtttes süüütepool ära?
