kaugtule kontrolllamp
axel
Lugemata postitus Postitas axel »
G2 kaugtule kontrolllamp tööta, võtdin spidoploki maha aga seda edasi lammutada ei julgenud kuna seal peal microskeem kile vms, kuidas toimida?
Tänud
100avant
Telefon: 56682276
Endal kahel plokil see led vahetatud. Ei ole väga keeruline- kui kindel, et viga plokis olevas ledis, siis plokk rahulikult lahti kruvida, valgustuse pirnid jm enne ka eemaldada ja siis ettevaatlikult saab selle "kile" koos kellade ja signaallampide plokiga seest välja tõsta, ledide pealt see(oli vist musta värvi) pealmine osa maha meelitada, vana led välja tõmmata(ei ole joodetud, vaid läheb nagu pistikusse oma jalgadega). Vastupidi kokku tagasi ja OK.
Selle ledi saab Forsist või mõnest asisemast autopoest.
T6nis2
See led küsib polaarsust ka,ehk teisisõnu + peab +-ile minema.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Ja pead vahele ühendama takisti, sest kui ledile otsevoolu peale annad, vilksatab ning asi omadega õhtal!
100avant
Telefon: 56682276
Krisss kirjutas:Ja pead vahele ühendama takisti, sest kui ledile otsevoolu peale annad, vilksatab ning asi omadega õhtal!
Kui kasutada sinna tehase poolt mõeldud "pirnikest"(Golf 2-l on seal originaalis selline asi,detali nr 357919062), siis pole jutt takistist küll eriti asjakohane praegu.
Sahtlist võetud "pirni" uurides selgus, et ega ei ole küll see diood- vool käib läbi mõlemat pidi. Väike valge pirnike, millele sinine müts pähe käib.
Ülejäänud- punane, roheline ja kollane, on küll valgusdioodid.
[Muudetud: 22-11-2009 100avant]
Krisss
Kui aga kasutada LED-i siis on tähtis polaarsus kui ka õige pinge!
Need 'pirnikesed' mis tehasest sinna pannakse on sarnased hõõglambille (hõõgpirnile).
Hõõgpirnide koha pealt pole tõesti takisti vajalik, kuid minu eelpool mainitu taki suhtes oli mõeldud T6nis2 postituse täiendamiseks.
Peace Kriss!
Eks siis kui G2 liinile läks ei teatud ju sinistest Ledidest midagi. Samas väga ei soovitaks sinna mingit eredamat ledi toppida, hakkab lihtsalt pimestama.
[Muudetud: 22-11-2009 jussike]
T6nis2
See kaugtule indikaator pirnike on tõesti ainuke,mis ei küsi polaarsust ja on kaetud sinise mütsikesega. Teised on oma värvi ja küsivad polaarsust. Pirni jalg on vastava paindega.
Krisss
jussike kirjutas:Eks siis kui G2 liinile läks ei teatud ju sinistest Ledidest midagi.
Esimene sinine LED tehti 1971. aastal. Esimesena kasutati kaugtule indikaatorina 1981. aastal Volkswagen Golf I ehk siis Ameerikas nimega Volkswagen Rabbit'il. Allikas: Wikipedia
Kriss.
[Muudetud: 22-11-2009 Krisss]
T6nis2
Võib olla läheb küll teemast nats mööda,kuid miks pole armatuuris(G2) kaugtule indikaator pirn oma värvi,sinine. Teised on,ja on led-id.
Krisss
Viimane OT siis minu poolt: Seda küsimust võib küsida inseneridelt, kes Golf II elektriga tegelesid.
Mina olen lihtne üliõpilane kes elektroonikat ja elektrit õpib.
Edasised küsimused ps.
axel
sain võtsin kogu möllu lahti ja tõepoolest oli seal kaugtulel ainukesena pirnikene, mis läbi põlend,eks ma siis katsu kuskilt uut otsida.
tänud teile.
