passat b3 sidur, hüdraulika->tross
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
Oma golf 3-le läks just peale passati 02A kast. Esialgu oli mõte ka sidur hüdrauliliseks ümber teha, kuid nüüd natuke mõeldes, tahaksin siiski trossi peale jääda. Kuna passatil toimub siduri lahutaminine kahvlit lükates, siis peab kasti küljes, kohal kus käib töösilinder olema mingi julla(ei oska plaremini seletada), mis muudaks trossi tõmbamise tõukamiseks. Või on hüdraulilise siduriga ja trossiga siduriga kastide korpustes mingid erinevused? Mõni tore inimene võiks teha pilti sellest kohast, kus passatil läheb siduritross kasti külge- oleks ülimalt tänulik. Kõige tõenäolisemalt võib trossi leida 1.6 mootoriga passati kapoti alt.
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
endal sai kah golfile passati kast pandud, ning ei õnnestunud trossiga siduri lahutamise süsteemi kuskilt leida. Niisiis, sai see ise tehtud. Väljast pole küll kuigi kaubanduslik, aga teeb oma tööd hästi.
Aga kui ma ei eksi, siis on trossisüsteem ka osadel transporteritel.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
T6nis2, ei ole tulemüüri midagi. Asi selles, et passati peasilinder ei sobinud(augu tegin juba ära), passati peasilindril on see ots mis välja lühem kui golfil, lisaks on vaja peasilindri kinnitusklambrit kaa(seda mis on seespool, tulemüüri küljes). Nüüd vaja leida golfi peasilinder, uut ma eriti osta ei raatsi, leida neid kaa väga pole nagu olen aru saanud. Keegi võiks siiski teha pilti passati trossi süsteemist või siis pakkuda golfi siduri peasilindrit.
PSV, kas loed kaa üldse? On vaja passati siduritrossi. Kõik muu olemas.
T6nis2k, ei tea. Passati siduri peasilinder minu pedaali külge igatahes ei sobi (pidin puurima pedaali sisse augu). Tegelt on nii, et testimise käigus murdus passati peasilindri otsast see plastik jubin ära, millega ta pedaali külge kinnitub. Ei näe mõtet enam teist passati silindrit külge toppida. Samuti peab töösilinder ikka täiesti lõppuni käima, et sidur lahutaks. Muidugi, on variant kuidagi passati peasilindril see tokk pikemaks teha. Ei tea, kas keeret kannatab lõigata sinna peale või on see ots karastatud või midagi? Ja kui nüüd tulevikku mõelda- kui midagi peaks nässu kunagi minema, siis on vaja uusi detaile kaa modifitseerida ja jamada.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
mehaaniline sidurilink sellist asja on vaja. Äkki saad kasutaja ukuga kokkuleppele, et kust ostis ja kust leidis. 6 postis seal lehel on see pilt.
[Muudetud: 26-11-2009 woody]
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
link ei töötawoody kirjutas:mehaaniline sidurilink sellist asja on vaja. Äkki saad kasutaja ukuga kokkuleppele, et kust ostis ja kust leidis. 6 postis seal lehel on see pilt.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
üks vana teema:
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid378853
