K: Golf 2 karpa kohta
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
Tere jälle
Tekkis 1 küsimus. Kas pierburgi karpadel on kuskil mõni kruvi mida saaks peal v maha keerata, et auto rohkem kütet peale saaks.
Kui siis kui palju ja kas sellega võib midagi väga pekki keerata?
Autoks:
Golf 2
1990
1,6 liitrine
53 kw
tänud.
Slam :)
slamm
Ei tea keegi ?
Slam :)
Mattias
EVWK juhatus
Reguleerida saab kruviga näiteks tühikäiku, kuid milles probleem, et seda uurid?
Rohkem kütet hakkab ta peale saama ka siis,kui gaasipedaal on põhjas ja avatakse teine (kiirendus)klapp.Seda saab ka mingite vaakumvoolikute trikiga koguaeg lahti hoidma panna,kuid ka kütusekulu pidi korralikult tõusma.
slamm
auto on lihtsalt kuidagi uimane. mõtlesin et proovin.ehk on sellest viga et vähe kütet saab.
või oskad muud varjanti pakkuda miks uimane?
Slam :)
Mattias
EVWK juhatus
kui edasi liikuda ei taha,siis äkitsi see sama kiirendusklapp on kinni jäänud.
kui gaasi põhja vajutad, siis kuskil kolme poole tuhande pöörde peal peaks klapp avanema ja kerge jõnks tulema.
minul on suht hästi tunda,kui klapp avaneb ja veits paremini edasi astub.
katsu need hoovad ja asjad seal karpa külgedel läbi liigutada, need peaks kõik päris kergesti käima.kui jõudu pead kasutama,sis on vaja puhastada ja määrida.
kas sooja mootoriga on asi sama uimane,kui külmalt? minu G ei liigu külmalt muudmoodi,kui põhjagaasiga ainut :)
slamm
no .koguaeg on uimane.. Aga 1 õhtu avastasin gaasi vajutades, et maruhästi läks edasi. aga hommikul oli vana uimane. Kiirendusklapp kinni ei ole.. mul on ka tunda mingi jõnksu peal kui paremini minema hakkab
Slam :)
Mattias
EVWK juhatus
Pöördesse läheb muidu korralikult?
Kiirendus on vist olematu?
slamm
pöördesse läheb nagu enam-vähem. Päris olematu tegelikult ei ole.aga no. kui 1päev õhtul läks ikka päris hästi siis on si** ja praeguse kõrval tegelt. miski kala on kuskil.sest ta peaks paremini minema
Slam :)
Mattias
EVWK juhatus
Aga pöörded ja tühikäik on stabiilsed? Ei puterda?
Täienda vast pealkirja kah,et masin on jõuetu.
slamm
Mattias kirjutas:Aga pöörded ja tühikäik on stabiilsed? Ei puterda?
Põõrded normis .Küll aga vahepeal kõiguvad.
Kohati palju,kohati vähe.
Eile võtsin karpa täiesti maha ja puhastasin ära.. Põõrded jäid stabiilsemaks küll.
Slam :)
Mattias
EVWK juhatus
Tjah, aga praeguseks on minul tarkus otsas. Ehk mõni kogenum oskab lahendust pakkuda.
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Lugemata postitus Postitas uku. »
No sul nähtavasti ükspäev teine lõõr avaneb, teinepäev mitte ;)
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
