Golf IV - mis juhtmetega tegu võiks olla?
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
Tekkis vajadus oma golfil stange ja parempoolne esitiib küljest võtta. Üllatus-üllatus, sealt ilmusid välja mõned juhtmed ja pistikus, mis lihtsalt vedelesid seal.
http://img697.imageshack.us/i/pilt0006.jpg/ - selline jublakas oli siis plastkinnitusega lihtsalt stange külga tõmmatud. Ainus eesmärk sai sellel olla lihtsalt see et see jublakas ei ripuks niisama. Aga küsimus, et mis asi see üldse on ja kus peaks selle õige koht olema.
http://img301.imageshack.us/i/pilt0005.jpg/ - siin siis mingile lahtine pistik (pildil nr. 2) ja läbilõigatud juhe (pildid nr.1). Millega on tegu? Peaks need olema ühendatud omavahel? Või üldse kuhugi kolmandasse kohta?
Oskab, ehk keegi antud info põhjas midagi tarka vastata, sest mina aru ei saanud, kuhu need juhtmed välja lähevad.
Srry piltide kvaliteedi pärast!
[Muudetud: 4-12-2009 TGL]
--keit--
Sul välistemperatuuri näitab armatuuris?
Esimesel pildil olev jubin peaks vist olema äkki välistemp. sensor ehk andur.
Võin ka eksida.
Iseenesest peakski see stange kyljes olema.
[Muudetud: 01-07-2008 --keit--]
TGL
Jap, näitab. Seda kahtlustasin isegi.
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
Esimene jah temp. andur.
Teine võib olla mingi tulepistik. võibolla kunagi oli sellel golfil stange all udukad või mingid muud tuled.
TGL
hmm, udukad tal tulede sees - oleks ju loogiline, et siis need juhtmed oleks kah seljuhl sinna veetud.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Esimene pistik on juhIpool stange alumise võre taga kinni originaalis. Kui stange sai eest ära võetud tulede vahetuseks, siis mõtlesin ka mis see on, kuid jah tõenäoliselt siis temperatooriandur. võta kate eest ära ja vaata, kas seal on väike pesa olemas kuhu ta suruda
TGL
jap, mingid plastnagad seal püsti olid - aga keegi oli oma üleliigset jõudu seal kunagi vist rakendanud. tuleb lihtsalt viisakalt see sinna tagasi kinnitada.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Kui intercooler juba paljas on siis soovitan alumine lõdvik lahti võtta ja vaadata mis seal sees toimub. Kui on õline siis pese mingi vängema kraamiga ja pärast Fairyga läbi. Autol kohe kergem hingata. Kui tahad võin üksikasjalikuma juhendi ka saata.
Mafeikin17
signaal tötab ?
TGL
tobimarg, ole hea, viska juhend, võiks asja ette küll võtta.
Signaal töötab!
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Siin:
http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#f" onclick="window.open(this.href);return false;
See on Uus-Põrnika kohta aga suht sarnane jutt:
http://www.tdiclub.com/articles/Intercooler_Cleaning/" onclick="window.open(this.href);return false;
Loodetavasti inglise keelega probleeme ei ole. Kui millalgi ära teed, anna teada kas tuli palju õli ja sodi intercoolerist.
[Muudetud: 7-12-2009 tobimarg]
renitec
Telefon: 5020228
Lugemata postitus Postitas renitec »
sinna plastmass nagade külge käib üks metallist klamber millel auk sees, kust siis temp andur läbi käib. Esindusest täitsa tellitav asi ja maksab midagi 50 krooni. Nimi oli vist välistemperatuuri anduri hoidik.
Aga pistik küll ei ütle midagi kahjuks
