ikkagi ei lähe käima
mallor
Lugemata postitus Postitas mallor »
oli probleem käivitamisega ja on endiselt.soovitati vahetada kuulklapp mis on kütusefiltri peal aga 1,9tdi 85 kw passatil on see voolikute vahel hoopis ja see on korras.siis räägiti,et viga pihustite tihendis ja need vahetatud.on kellegi ideid milles siis probleem.on pakutud,et tandempump võis siis plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] kulunud kas on see reaalne.soojalt käivitub ideaalselt poorpööret ja käib aga kui seisab mõne tunni siis tahab oma kaks kolma korda käivitamis ennem kui käima läheb ning siis läheb koguaeg käima kui kallakupeal nina allpool.
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
ilmselt ikka kütte kättesaamisega mingi probleem vms? Kui kallakupeal töötab ..
Aga rohkemat ei oska küll aidata.
Vaevalt, et Plokikaanes küll viga on.
Slam :)
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
pooldan seda kütteprobleemi. Ilmselt ikkagi võimalus tagasi vajuda küttel. Äkki filtri juures mõni voolik läbipaistev, sealt peaks näha olema kütte liikumine. On isegi tagasivoolu toru vahele paigaldatud tagasivoolu lisaklapp jne. Üks sarnane probleem lahenes küttefiltri vahetamisega.
