K: Murdnud rattapolt
koit13
Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Lugemata postitus Postitas koit13 »
Ega murdunud rattapolti vist ise enam pesast kätte ei saa? Ehk kellelgi ettepanekuid kuidas mure lahendada?
[Muudetud: 6-12-2009 koit13]
Tänatud: 215 korda
Polt kinnitub ju ketta puhul flantsi külge ja trummli puhul trummli külge. Saad vahetada flantsi või lasta polt välja puurida.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
trell kätte ka ca.5mm auk võimalikult poldi keskele siis sinna spetsiaalne väljakeeramise abivahend või sobilik tugevam tähikvõti sisse ja reeglina pole rohkem vajagi.
koit13
Eks homme päevavalguses tuleb sõrmed õliseks teha. Ehk saab ise hakkama.
--keit--
Tohib kysida kuidas murdus:)?
Kas jõudu oli yle:)?
[Muudetud: 01-07-2008 --keit--]
jantsi
Auto: vw golf VII variant
Lugemata postitus Postitas jantsi »
Võid ju ka proovida väiksema mutri poldi otsa keevitada. Üldiselt ega need poldid väga hullusti kinni pole. Ise murdsin ka kunagi aga väikse meisli abiga sain kätte kenasti.
coollaager
Telefon: 55660241
pole midagi kontimurdvat kuid just seda sama tööd tehes sain vasaku põidla lõmastatud:D nimelt kontrolli, et kärn millega punkti puurimiseks ettelööd omaks ikka piiasavat tugevusvaru:thumbup:
koit13
Sai päeval uus rehv veljele lastud ja siis alla kruvitud. Miski 100 km pärast pingutasin. Jõudu oli vist üle jah, lihtsalt tuimalt pooleks. Äkki keegi tark räägib mulle võhikule selle keevitamise variandi lahti. Puurimisest ja asjadest saan aru, aga keevitamine.. ?:D
Väike offtopic ka, et muret kurta. Sai see auto ostetud ja vaikselt ühest otsast remontima hakatud. Täielik ebaõnn. Juhtuvad katki minema kõige lollikindlamad asjad.
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Keera teised poldid lahti, võta ratas alt ära ning keera murdunud polt lihtsalt välja, ta ei ole seal mingi jõuga ju kinni. Kui sa just tikkpolti ei mõtle..
koit13
Seda polti ei anna niisama välja keerata kui tasapinnast ühtegi otsa üle ei ole.
coollaager
Telefon: 55660241
vahel juhtub et ka murdund polt on kõvasti kinni. keeviamine seisneb selles et keeviatd ükskõik mile sinna poldile otsa et saaks kerata. kõihe lihtsam kevitada mõni väiksem mutter hoides seda näpitsatega paigal ja suurema vooluga poldiotsa kinnisuristada,siis hea võtmega keerata
koit13
Aga see keevitamise variant langeb ära kui see polt on pesasse sisse mingi 3 mm ära murnudud? Et poldi serv ei ulatu üle pesa ääre?
sillu7
Käitu järgmiselt: lased poldi ümbert gaasipõletiga kuumaks, ning siis puurid suurema puuriga, ja surud kõvasti peale. Kui puur haakub ja laastu hakkab võtma siis ta nö. keerab poldi kinni ja tuleb see jupike teiseltpoolt välja.
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Mina sain kätte, kui tegin relakaga sälgu poldile sisse ja siis kruvikeerajaga, hopstik välja.See paar mm, mis sälk trumlile tuli, ei tee ka midagi.
koit13
Mul on see polt liiga seest murdnud, sinna eriti relakaga ei ulata. See sälk tuleks natuke liiga sügav. Auto hetkel garaažis. Polt ei ulata teiselt poolt ka läbi.
koit13
Sai auto täna korda. Vahetusse rumm ja rattalaager.
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Tohohh, oleks võinud ikka vastava abinõuga keerata, aga eks see ole igaühe enda asi.
Ma keerasin sellega pooltelje sisemise otsa murdunud polte välja.
Foori taga näeme, raisk!
koit13
Läksin kergema vastupanu teed. Endal ka häbi natuke :D
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
ühel golf2 murdus esirattal korraga sõidu ajal 2 polti ära, võtsin ketta maha ja tagantpoolt oli poldike natuke väljas sealt kruttisin näpuga niipalju, et eestpoolt sai edasi kruttida aega läks 2 poldi peale alla 1h
koit13
Jama oligi selles, et polt ei ulatunud kummaltki poolt välja.
wax
Lugemata postitus Postitas wax »
koit13 kirjutas:Jama oligi selles, et polt ei ulatunud kummaltki poolt välja.
Kui välja ei ulatunud, siis jah sälku ei lõika ega keevita. Aga augu oleks ikkagi saanud sisse puurida ja vastupidise vindiga väljakeerajaga oleks saanud ilusti kätte:)
Pinnaga tasa poldi saab ilusti kätte kui keevitad talle mutri otsa, siiani on kõik kätte saadud. Mutter teatavasti auguga ja väga hea on keevitada.
VWM
peale sõitu ei soovita polte pingutada..need soojad ja siis loomulikult purunevad kergemini.
sai ise samamoodi kunagi tehtud..a ise sain kätte suht kergelt...togisin väikse vao sisse ja keerasin kruvikaga välja..:D
koit13
Ükspäev iseenda kiusamiseks võtan selle vana rummu ja vaatan kas ja kuidas selle poldi sealt kätte saan.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Laua peal on see huinjaa, sa pane see rumm ikka alla ka :P
vanasti olin insche
Mine “Veermik”
