klõbiseb
laser
klõbiseb
Lugemata postitus Postitas laser »
autoks Passat 02 1,9tdi 96kw. millegi pärast igal hommikul käivitamisel mootorist kostab klõbinat ja tiksumist mis minuti jooksul kaob. kas see on normaalne või on mu autol mingi õliklapp ebatihe ,et ööga langeb kogu õli karterisse tagasi ja käivitamisel peab õlipump suutma kogu õlitussüsteemi ruttu täis lööma.
seost ei ole külma või sooja ilmaga sest seda teeb see mootor juba viimase aastajagu. õlid ja filtrid on regulaarselt vahetatud. äkki keegi teab või on kursis selle mootori ehitusega?
onusnooker
Lase proffidel kusagil kuulata, foorumi abiga ei saa sellist asja remontida, ilmselt on vaja ka katteplastikud nii ülalt kui alt maha võtta kui tiksu lihtsalt ei leita
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Teie kirjeldatud probleem nagu üks-ühele minugi autol - 01a. 1,9 TD 96KW. Kirjeldatud nähtus tekkis ~aastajagu tagasi. Olen pannud ka nõeutekohaseid õlisid.
Lähiajal võtan asja käsile ja hakkan viga otsima. Annan tulemustest teada siis.
