G3 ülevaatuse probleem!
Otsingut kasutasin kuid ei leidnud seda mis tahtsin.
Autoks G3 1,6 55kw ABU mootor. Täna külastasin siis ülevaatust ja kõik on ok aga heitegaasid on natuke paigast ära!!!!
Et siis tühikäigul CO 0.327 (lubatud 0.50) on ok ja HC 276 (ok oleks 100) ei ole ok (ülejäänd jama ok)
Ja Kõrgendatud tühik. pööretel CO 0.521 (lubatud 0.3) ei ole ok ja HC 251 ei ole ok (ülejäänd jama ok)
Bensiin oli sees olerexi 95!!
ja lõpus oli garaasis väga kergelt sinist kui ÜV mees oli juba korralikult hoorand!!
Nüüd paluks siis abi et mida teha et saaks asjad normi!!???
Endapoolt: 1. kas 98 aitaks?
2. katalüsaator jamab või võib midagi muud olla?
3. Mootoris mingi jama?
ootan siis abi või nõuandeid tahaks asja jonksu saada.
[Muudetud: 21-12-2009 andreisavo]
Jah HC peaks vist olema põlemata kütus ... kas mono pritset saab kuidagi regullida ka?Monah kirjutas:Korge HC peaks olema polemata kytus voi oli ( kui ma ei eksi).
Millised naevad valja kyynlad ? Kas klappisaare tihendid on kunagi vahetatud ?
Klapisääretihendit ei ole mina vahetand ... auto ostetud 2a tagasi. Märgatavat õlikadu ka pole täheldand
Aga paar kuud tagasi sai küünlaid kontrollitud ja need olid ilusad pruunid nagu peaks olema!! kuid homme tsekkan ka neid
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kas oled kindel et 98 ei ole soovitav kasutada? Äkki ÜV ajaks parandaks asja?tarmi20 kirjutas:kui mootoriks on 1,6 siis ei soovita küll üle 95 kütust kasutada:) 98-ga võid mootori küll võrriks lasta:thumbdown:
ülejäänu kohta ei oska midagi öelda miks sul co kõrge on
Mis teiste arvamus oleks?
Kui sul autol pole detonatsiooni andurit ära 98-t küll pane (ja sel mootoril pole seda).
98 ja 95 saastenormid/põlemine on täpselt samasugune vahet pole, tegu on ainult oktaanarvu vahega (vahe tuleb sisse suure võimsuse tootmisel...).
Üldiselt kui sinist suitsu juba tuleb siis on asjad halvasti ja võib midagi mootoristegemist vajada...seda enam kui õli tarbib.
Panustan mittetoimivale lambdale või surnud katile...
[Muudetud: 21-12-2009 qoolager]
Mul aitas süüte varasemaks keeramine. Nii palju pidi keerama, et mootor käis raskelt ringi ning vaevaliselt läks pöördesse. Siis oli CO ja HC norm. Tänaval muidugi sellise seadega sõita ei kannata, liigub nagu tigu (tõesti, masin sammub edasi nagu veaks tonnist käru taga).
Seda aind 2.0 mootoriga.
[Muudetud: 21-12-2009 riaak]
Foori taga näeme, raisk!
Tänud info eest aga nagu otseselt ei tulnud ei sinist ega musta sumpsist aga nagu selline sinakas vine oli garaasis pärast!GTI kirjutas:Sinine suits on õli põlemine, paigast ära segu on mustjas suits. Üle normi HC viitab ka õlipõlemis produktidele.
Täna sai siis kõik ühendused üle käidud ja torgitud neid natuke, küünlad said puhastatud (küünlad olid hele pruunid .. peaaegu nagu valged otsast) ja ikka sama ... sai siis nö mustalt ÜV ära tehtud!
Targad ÜV mehed rääkisid et katalüsaator või lambda pees
Eks suvel aega ja raha rohkem siis saab asja ilusti käsile võtta!
Aga tänud kõigile kes üritasid aidata!!
Edu teile
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
