K: golf mk3 temperatuuri kohta
Mafeikin17
Nimelt lugu siis selline et ostsin auto mitu aastat tagasi temperatuur oli koguaeg 70 kui keema läks siis läks üle ikka 110 jne.
Sai siis andur vahetatud ning siis temperatuur seisis koguaeg 110 - e peal ei keenud ega midagi lihtsalt läks 110 peale.
panin van aanduri tagasi jälle 70 -end
Mind see 70 eriti ei segagi aga tahaks targematelt nõu küsida et kas äkki selle pärast on ka küttekulu suurem.
kui 110-ne peal seisis siis sõites oli alla 110 veits ning kui seisma jätsid ja süüte sees hoidsid siis läks 120 peale kuid ei mingit keemist mootor ei olnud üldsegi nii kuum
ehk oskab keegi nõu anda kuidas oleks parem .
termostaat oli korras ning vahetasin veel omakorda välja.:)
