Passatil tagaluuk lukus
lepik
Lugemata postitus Postitas lepik »
Probleem 99.a Passatiga, millel tagaluuk jäi ühel hetkel lukku ja lahti enam ei tule. Oli eelnevalt probleeme sellega, et ei läinud lukku, siis hakkas lukku minema ja nüüd jäigi lukku :( Viga võib olla siis kas keskluku mootoris, lukus eneses või vigastes juhtmetes luugi ja kere ühenduskummilutis? Selleks et asjast sotti saada, oleks vaja luuk seespoolt avada. Kuna varem pole seda teinud, siis et mitte ära lõhkuda mõttetult seal midagi, siis ehk oskab keegi juhendada vähe?
Wizard
Auto: g4 variant `05
tagant tool alla ja saab luugi lahti pagaasniku polster tuli vist ära võtta.
Tavaline viga nendel, et keskluku mootor jääb kinni (liigutades hakkab liikuma aga mitte kauaks)
Br.
lepik
Seda ma juba uurisin jah ning selle taha jäigi, et kuda seda plastkatet sealt luugi küljest kätte saab ilma katki tegemata. Ei julge väga kangutada huupi.
Wizard
peaks olema kruvidega kinni (rist-kruvid)
Vaata korralikult need peaks olema pealt polstri materjaliga üle tehtud
Br.
lepik
Seal oli kummalgi pool üleval nurgas kruvipea näha, ülejäänud puha sile pind. Eks ta vist tüüblitega luugi küljes kinni ole.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Kui tegu Varjandiga niikui profiilis siis äkki aitab selline pilt:
http://img51.imageshack.us/img51/2708/tagaluuk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lepik
Tänud pildi eest, unustasin kirja panna jah, et universiaaliga tegu. Sain katte kätte, aga lukumehanismist jagu ei saanud. Kuna see siia teemasse ei sobi enam, siis teen uue teema vastavas foorumis.
