uus võti VW borale, millel ka pakiruumi avamise funktsioon
Hetkel autol ainult 1 võti ning sellel ainult keskluku funktsioonina lukustada ja avada uksi.
kuid kas oleks võimalik lasta teha võti, millel kolmas nupp ehk siis teha lahti kaugjuhtimise teel pakiruumi luuki?
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
ku nagi lugesin kusagilt et lukuABI tegeles millegi sellisega.kindel ei ole !!!
http://www.lukuabi.ee/index.php?id=61&idl=1&uid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 29-12-2009 mireck]
Tänatud: 615 korda
Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
jussike kirjutas:Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
ei kavatse, lihtsalt huvi pärast uurin, kas see asi võimalik. Muidugi oleks siis vaja leida tugevamad amordid v kuidagi see süsteem ümber ehitada, et jõuks ka luugi ise üles lahti ära lükata.
Tänatud: 615 korda
copilot kirjutas:
Sel juhul pead hinged täiesti ümber projekteerima. Mõtteid saab Jetta mk5 luugilt. Muidugi kui sul on sedaan Bora, variandi puhul pead snitti võtma Passat b6 elektriajamist.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
copilot kirjutas:
Selle luugi lahti tulemiseks on ebay's saadaval hatch popper'd. Ehk siis kui lukk vabastab luugi, siis see popper lükkab luuki niipalju lahti, et edasine juba luugiamortide töö.
Janno25 kirjutas:
copilot kirjutas:
:starhit: aga rääkides sellest elektri ümber ehitamisest, kas seda ei annaks lihtsalt kesklukku ümber programmeerides teha, v peab vedama mingi eraldi juhtme ja ühendama selle mingi anduriga et see luku avaks?:rolleyes:
ja sa mõtlesid midagi sellist?
LINK
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
Kas as tahad saada seda et pagasi ruumi lukk tuleks lahti või et luugi teeks pärani avatuks?
Kermo kirjutas:Kas as tahad saada seda et pagasi ruumi lukk tuleks lahti või et luugi teeks pärani avatuks?
ikka et tuleks pärani lahti, eriti kasulik poriste ilmadega v üldse linnas(kus kogu aeg märjal ajal mustus), kus teinekord näiteks maale sõiteks korterist autosse minnes kõik käed kinni ja ei raatsi nagu asju maha panna selleks, et luuku käega lahti teha ja sellega asju sitata ja sellega omakorda pakiruumi põrandakatet.:bigsmile:
Kermo
See ikka päris raske. Oleneb kas variant või sedaan. Sedaanil võid isegi mingi amordi süsteemiga selle töötama saada aga raske saab olema. Mina aretasks parem mingi mootori keermepulga taolist varrast läbi hinge küljes oleva mutri kerima. Kuid siis vaja alguse ja lõpu lülitid ja lukk peaks lõpus luugi ise lukku tõmbama. B6 sedaan Passatil on juba hinged ja mordid sellised tehtud et viskab luugi lahti kui lukk lahti tuleb. Ma isegi ei kujuta ette kui palju arvutusi peaks tegema et asi ise välja mõelda.
Kermo kirjutas:See ikka päris raske. Oleneb kas variant või sedaan. Sedaanil võid isegi mingi amordi süsteemiga selle töötama saada aga raske saab olema. Mina aretasks parem mingi mootori keermepulga taolist varrast läbi hinge küljes oleva mutri kerima. Kuid siis vaja alguse ja lõpu lülitid ja lukk peaks lõpus luugi ise lukku tõmbama. B6 sedaan Passatil on juba hinged ja mordid sellised tehtud et viskab luugi lahti kui lukk lahti tuleb. Ma isegi ei kujuta ette kui palju arvutusi peaks tegema et asi ise välja mõelda.
njaa...tundub et asi ikka väga keeruline, ja kindlasti ja vajab veits rahasüsti, mida oleks vb mujale mõtekam investeerida. Aga noh, sellisest mugavusest vähemalt unistada võib:lol:
