sai siis jagaja nuka otsas maha keeratud,ja hall andur välja võetud,sellega kaasneb ka üks küsimus tarkadele meestele. võll mille otsa rootor läheb selle ümmber on hammastega plekk taldriku taoline asi(KANDILISED HAMBAD) mis käib läbi hall anduri.küsimus kas labad tohivad käia vastu hall anduri vask plaati. või peab tekkiam impulss seal kus hammast ei ole,ühesõnaga siis kui hallanduri vask plaat ja magnet kohtuvad ? loodan,et on arusaadav jutt.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
mul hallandur vist üldse ei tööta,kuna masin käima ei lähe suri lampi ära ja kõik,ülejäänud asjad on ülekontrollitud. jääb siis hall andur väljavahetada ja loota ,et hakkab tööle .ja selle pleki väänab siis natuke eemaleet vastu ei käiks !?
Pigem vaata üle jagaja jalg, mingi põhjus peab olema, miks katkesti vastu halliandurit käib. Äkki on võll mingil põhjusel kõver või on siis midagi jagaja korpuses nii ära kulunud, et laseb võllil lõtkuda.
üks laba käis vastu jah. ma arvan et vastu hakkas ta käima kuna ma üritasin alguses seda plekki kruvikaga maha kangutada:lol: siis aga süvenesin süsteemi ja sain õieti lahti. enam ei käi labad vastu väänasin pleki korda tagasi. küünlad on uued küünlajuhtmed on uued,jagajakaas on uus, süütepoolile panin ledi vahele ja hakkas ilusti plinkima,sai proovitud ka teist süütepooli.hall andurile panin ka ledi vahele. ma ei tea aint kas õigetele juhtmetele. ma panin pruunile ja rohelisele, aga foorumist lugesin et üks tuleb panna akuplussi ja teine anduri O peale signaal siis? aga samas nii palju kui ma foorumist lugend on tavaline hal landur,sümptomid nagu mul olid. pöörded kõikusid kohati suri välja.sõites vahepeal, kuni ükspäev läks korra käima turtsus ja paukus ,aga gaasiandes suri ära,ja nüüd ei lähe enam üldse
ma ei suuda kuskilt leida õiget hall andurit mis sobiks mu autole. kõik firmad pakuvad 4 auguga kinnitust ja juhtmetega varjanti. kui keegi teab kus saab siis võiks teada anda,või on kellegil kasutatud aga töökorras olemas,et laenata või vajadusel müüa.hall andur mis mis mul vaja on:http://g.imagehost.org/0320/P1070161.jpg
Kui süütepooli peal leed plinkis siis kindlasti hallika viga ju ei ole. Kas poolile toide tuleb? Säde tundub sul olemas olema ju. Pigem toitesüsteemi viga või siis süütepool. vataa küünlaga kas säde on olemas.
No siis jagaja rootor ära põlend äkki? Ve on poolist tulev säde nõrk? Hallikas tekitab signaali mis võimendatakse ja tekistatakse maandus süütepoolile. Vool läbib primaalmähise pool laeb ja kui mass kaob tekib sekundaarähises kõrgepinge mis suunatakse mööda juhet jagajasse ja selt edasi küünlani.
