Mure golf 3
siximees22
Mure golf 3
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
Sõitmise pealt suri auto välja, ei tõmmates ei starterist enam..!!
Jagajasse vool tuleb küünaldesse ei jõua, rootor on korras ka uued küünlajuhtmed ja küünlad..!!???
Mis võib viga olla, äkki kellegil sama asi olnud..??
Golf 3 1,6 mootoriga 95a..!!
raiku
Telefon: 5214714
jagaja kaas korras ja klemmid puhtad ja kuivad?
viljandi mölamies
T6nis2
Eelmine teema ju seletas lahti võimaliku rikke.
siximees22
Jah jagaja kuiv korras..kõik nagu ok..:(
Lihtsalt sõitsin autoga juba tund aega ringi ja järsku kõik vaikus.
Ei tõmmates ei starterist..:(
raiku kirjutas:jagaja kaas korras ja klemmid puhtad ja kuivad?
EliteSoldier
vaata äkki ei anna jagajakaane keskmine südamik korraliku kontakti jagajarootorile, sest imelik, et jagajasse jõuab aga edasi ei lähe
siximees22
Seda mõtlen isegi puhastasin küll seda keskmist vidinat rootorit jne , Aga null peavool tuleb võtad juhtme maha keerad süüdet laksub nii mis kole aga edasi kui siis hästi väike säde silmaga vaevu märgatav..???
EliteSoldier kirjutas:vaata äkki ei anna jagajakaane keskmine südamik korraliku kontakti jagajarootorile, sest imelik, et jagajasse jõuab aga edasi ei lähe
:question:
Mafeikin17
mul suri ka kunagi teepeal ära aga süütepool läks
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
siximees22 kirjutas:Seda mõtlen isegi puhastasin küll seda keskmist vidinat rootorit jne , Aga null peavool tuleb võtad juhtme maha keerad süüdet laksub nii mis kole aga edasi kui siis hästi väike säde silmaga vaevu märgatav..???
:question:
tavaline asi et põleb läbi vaata kas se must osa on praguline.
siximees22
Tere mul pole sellist musta osa läheb ühtlane metallist osa.
Täna siin sai vaadatud asja ja väike väike säde on olemas , aga sellest on vähe kasu..!!
Kuhugile kaob pool voolu ära...??
Lammutasin jagaja laiali ka kõik nagu ok tihendid vahel jne läbi kuskilt ei tohiks lüija ..!!??
109ase kirjutas:
:question:
[Muudetud: 14-1-2010 siximees22]
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
aga vaata rootori seda ava millega ta jagaja otsa istub, oli juhus kui säde läks otse jagaja võllile, ühesõnaga lõi läbi metallplaadi
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Äkki lendas halliandur laiali?
kakerlaker
Lugemata postitus Postitas kakerlaker »
Süütepool kindlasti läbi,mul juhtus sama asi,söitsin,köik oli korras ja siis vaikus,köik sümtomid sul samad mis mul.:).vahetasin süütepooli ära ja voilaa.:rolleyes:
[Muudetud: 15-1-2010 kakerlaker]
kakerlaker
siximees22
Viga leitud süütepool oli küpse...:)
Tänud kõigile:thumbup:
kakerlaker kirjutas:Süütepool kindlasti läbi,mul juhtus sama asi,söitsin,köik oli korras ja siis vaikus,köik sümtomid sul samad mis mul.:).vahetasin süütepooli ära ja voilaa.:rolleyes:
109ase
siximees22 kirjutas:Viga leitud süütepool oli küpse...:)
Kiitus!!!!! TEEMA ALKATAJALE vähemald antis teada milles viga oli.:thumbup:
