golf 2 õlituli vilgu
maitzx
Lugemata postitus Postitas maitzx »
Et siis üks päev panin auto käima ja õlituli mudkui vilgub.
Kui süüde sisse panna siis laadimis tuli jääb põlema, temperatuuri tuli lõpetab vilkumise ja õlituli jääb vilkuma.
Et kuidas golf 2-l on? Kas süüde sees peab õlituli ka vilkumise lõpetama nagu ka temperatuuri tuluke.....ise ei mäleta kas kustus ää või mitte. Kui õlituli peab ka vaikima, siis on tegu miski elektri kalaga?
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Õlitaset mootoris kontrollisid?
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
õlituluke peaks näitama õlisurvet, kui mootor ei käi siis ei ole sul mingit survet, ehk tal pole mingit põhjust ära kustuda.
5060671
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
AutomatiC kirjutas:õlituluke peaks näitama õlisurvet, kui mootor ei käi siis ei ole sul mingit survet, ehk tal pole mingit põhjust ära kustuda.
Ma arvasin, et näitab taset, mitte survet...kuna kui õlitase üsna madal, aga tuli veel ei põle, siis oli mul kunagi nii, et kurvides läks ainult põlema...surve ei tohiks õli kaldumisel muutuda?
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
maitzx
kase89 kirjutas:Õlitaset mootoris kontrollisid?
Õil on täitsa normis.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kui sul kurvides õlivõttur kuivale jääb hetkeks, siis ju õlisurve muutub või mis.
Golf 2 on ikka õlituli surve jaoks, vähemalt ei ole küll kuulnud, et G2´l oleks õlitaseme andur karteri põhjas ega ka näinud.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
endal oli sama probleem, maht madal. Valasin juurde, mõnekümne km pärast uuesti. Läksin teenindusse, selgus et õli liiga vana. Nägin väljalaskmist:lol: : tükid lausa kukkusid.... Uus õli sisse ja kõik BRO.
Lõppsõna: Vaheta õli!!!
maitzx
ReijoK kirjutas:endal oli sama probleem, maht madal. Valasin juurde, mõnekümne km pärast uuesti. Läksin teenindusse, selgus et õli liiga vana. Nägin väljalaskmist:lol: : tükid lausa kukkusid.... Uus õli sisse ja kõik BRO.
Õli iseenesest vahetatud miski paar tuhat kilomeetrit tagasi. Polnud just teab mis kallis õli, aga selles et õli vana oleks ei tohiks probleem olla.
woody
Tänanud: 53 korda
Siis järgmine samm oleks õlirõhu mõõtmine kellaga. Äkki on pump ise väsinud, andur otsas või mingi muu põhjus. Lase rõhk kuskil ära mõõta või mõõda ise, kui oskad.
maitzx
Äkki viitsib mõni golf2 omanik süüte sisse keerata ja vaadata kas õlituluke jääb vilkuma.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
jääb vilkuma, kustub alles siis ära kui mootor käima panna või süüde välja keerata.
