K: Passat 1,9 TDi sureb peale kiirendamist välja.
maic
Lugemata postitus Postitas maic »
Tere kõik!
Mure siis järgmine, et eelmine talv hakkas auto juperdama. Külmade ilmadega juhtus tihti nii, et peale jõulist kiirendamist (pöörded kuni 3500-4500) sureb mootor välja, kui vaba käigu peale jätan. Kiirendades võin kõik käigud lõpuni kiirendada nii, et midagi ei juhtu, kuid kui paele kiirendust käigu välja lükkan ja pöörded alla tulevad sureb mootor välja, nagu ei saaks kütust peale. Kuid kiirendades saab ta kenasti kütuse kätte.
Suvel soojaga sellist jama ei juhtunud kordagi, kuid eile õhtul tegi jälle. Väljas oli siis kompuurti järgi 6C sooja ja mootor oli töösoe, kuid tegin väikese peatuse (lülitasin mootori välja) ja peale uuesti sõitma hakkamist kiirendasin ning kiirenduse lõppedes suri välja.
Autoks siis Passat 99' 4Motion 1,9 TDi 81kw (mootoriga)
[Muudetud: 30-9-2009 maic]
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
maic kirjutas:Tere kõik!
Autoks siis Passat 4Motion 1,9 TDi 81kw
Millal viimati "juhe taha" pandi autole? Alustame järjekordselt ikka diagnostikast :dork:
maic
Eelmise talve lõpp kui juperdamine kopa ette viskas.. kuid diagnostika ei näidanud midagi ja pump töötas kah kenasti (Karla autos käisin Tartus)
maic
ei ole kellelgi sarnast probleemi olnud?
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
kuidas käima läheb peale väljasuremist?
maic
ejay kirjutas:kuidas käima läheb peale väljasuremist?
Pika käijamise peale, nagu ei saaks kütet peale.
krusty
Lugemata postitus Postitas krusty »
Mul teeb sama mootor nii, et kohapeal pedaali põhja lüües ja siis lahti lastes suretab välja. Pöörded langevad liiga alla millegi pärast. Pärast kah käivitamine natuke raske. Ei ole asjaga tegelenud, kuna muidu käib ilusti.
andke mulle kirvest..
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Ühe lihtsama lahendusena võid proovida paagis kütusesaatja sees pealevoolus oleva klapi läbipuurimist. Minu autol see igatahes aitas. Sümptomid olid täpselt samad, peale paaru andmist sai justkui kütus otsa ja suri välja, pikalt käiates sai jälle kütte üles. Nüüd peale klapi välja puurimist on probleemivaba olnud, ptüi ptüi ptüi.
Eeldan, et auto on ikka talvekorras sul- küttefilter korralik, õhulekkeid ei ole jne.
maic
tobimarg kirjutas: Eeldan, et auto on ikka talvekorras sul- küttefilter korralik, õhulekkeid ei ole jne.
Küttefilter sai sügisel vahetatud.
Ja muidu töötab mootor tõrgeteta. Niisiis tuleb Su juhiste järgi tegutsema hakata!
:thumbup:
priitmei
Auto: VW passat 2,5TDI 132kw 4motion Highline
Lugemata postitus Postitas priitmei »
Minul sama auto VW Passat 4motion 81kw. Selle auto kütusepaak koosneb kolmest erinevast anumast ning pump võtab ühest konkreetsest anumast kus on omakorda anum sees kuhu pumbatakse kütet ette elektrilise pumbaga. Süsteem on keeruline ja kui see jukerdama hakkab siis palju peavalu. Endal mul näitavad andurid kütuse taset valesti ja DIA mehed tartus seletasid asja ära kuidas pump kütet saab paagist. Edu probleemi lahendamisega.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Kas Passatil on tõesti selline imeasi paagis?
priitmei
nelikveolisel jah
