golf 4 diisel ei võta starterit taha
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
autol oli nõrk aku peal, yks hommiku lihtsalt ei läinud enam käima, siis masin seisis nädala maja ees, nyyd täna sain uue aku, kõik töötab kuid starterit järgi ei võta. Mida ette võtta, või kust alustada?
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Sada erinevat asja võib olla. Esiteks kas relee plõksub kui võtit keerad?
Zorgilaator
teisepool mootorit mingi plõks käib.
Zorgilaator kirjutas:teisepool mootorit mingi plõks käib.
see klõps tuleb vb pumbast? vähemalt minult küll. Mingi magnetklapp vms?
Zorgilaator
nu rohkem ma kapoti all kyll mingit plõksu ei kuulnud
nu see klõps mis kapoti alt sul tuleb siis eeldatavasti pumbast.
kuid miks võtit keerates starterit järgi ei võta ei oska öelda. endal oli kunagi starteri peal olev juhtmeühendus korrudeerunud ja sp, kuid niimoodi järsku kahtlane. vb ennem aku ja starteri vahelised juhtmeühendused üle vaadata.
Zorgilaator
eks homme valges vaatan. Sõber pakkus muidu et starter või miski muu vidin võib jääs olla, soovitas käima tõmmata, Aga äkki murrab miskit puruks?
[Muudetud: 28-1-2010 Zorgilaator]
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Ei murra ta midagi. Tõmba aga käima.
tobimarg kirjutas:Ei murra ta midagi. Tõmba aga käima.
jah, ja kuna sul kapoti all klõps käib, st see mingi magnetklapp vms pumbas avaneb, siis saad käima küll tõmmata. Kui aku ikka nii kottis et armatuuris ei hakka tuledki põlema, siis ei ole mõtet mässata.
Zorgilaator
aku on uus, sellega probleemi pole. Sarter tuksis jah. Täna tõmbas sõber masina käima 20 meetrit ja töötas. sõitsin paar tundi ringi, et äkki sulab lahti kui peaks miskit jääs olema. Siis sõitsin remonditöökoja ette ja suretasin välja, ning enam käima ei saanud. Esmaspäeval läheb töösse.
Zorgilaator kirjutas:aku on uus, sellega probleemi pole. Sarter tuksis jah. Täna tõmbas sõber masina käima 20 meetrit ja töötas. sõitsin paar tundi ringi, et äkki sulab lahti kui peaks miskit jääs olema. Siis sõitsin remonditöökoja ette ja suretasin välja, ning enam käima ei saanud. Esmaspäeval läheb töösse.
eks sa anna siis teada mis viga oli;) läbi neti vea otsimine on sama, mis pugemine läbi ussi m*nni.:lol:
Zorgilaator
starteril olid harjad läbi, samas vahetati ka eelsyytekyynlad. nyyd on paugupill :)
