Autol jäävad pidurid peale, kõige tugevamalt juhipoolsel esirattal.
Oluline on see, et probleem avaldub ainult(!) töötava mootoriga. Kui mootor seisata, siis vabanevad pidurid kohe. Samuti aitab piduripedaali ülespoole kangutamine.
Seisva mootoriga võid pidureid vajutada palju tahes - peale ei jää.
Eelnevalt oli probleemiks miinuskraadide korral pidurite puudumine so piduripedaal ei läinud alla. Siis sai soojendatud ja tühjendatud pidurite vaakumvõimendi vaakumkamber. Pärast seda pidurid töötasid normaalselt. Paari päeva pärast hakkasid pidurid peale jääma.
Vahetatud sai ka pidurivedelik. Puhastatud andureid. Proovitud sõita veojõukontrollita ja väljalülitatud ABS-iga. Midagi pole siiani aidanud.
Miski nagu rakendaks vaakumi kergelt tööle.
Autoks Passat TDI 96kW 2002
Passatil jäävad pidurid peale
Mul täpselt sama jama kergelt jääb juhipoolne pidur peale. Olen proovinud õlivahetsust, pressisin pidurikolvid välja puhastasin seal natuke oli rooste triipe aga see ei tohiks enam segada. Vaakumkambrit pole veel puhastanud aga piduripedaal on ka jäik seda peaks proovima järgmisena et seda vaakumkambrit kõige lihtsam oleks puhastada?
Mul jääb ta nii palju peale, et ~4 km läbimisel kiilub kinni - ei jõua enam I käigugagi liikuda. Võibolla elektroonika "poob" lihtsalt mootori kinni, sest üks ratas liigub ja teist pidurdatakse.
Vaakumkambri puhastus oli seepärast, et pedaal ei läinud miinuskraadidega alla. Süstlale voolik otsa ja otsapidi kambri vaakumvooliku august sisse. Pärast kompressoriga veidi tuult. Pidurid töötasid paar päeva täiesti normaalselt. Külma oli siis 11-20.
Hiljem hakkas pidur peale jääma. Võib olla tõesti on võimendi mõnes sektsioonis veel vesi olnud ja seal on tekkinud rooste vms, mis mõne klappi on suht kinni ajanud ja nüüd jääb vaakum seetõttu peale.
Proovi kas sul on ka selline sümpton, et kui mootori seiskad, siis läheb pidur kohe maha. Mul läheb kohe maha, kui mootor seisata - lükka või käega autot. Seisva mootoriga pidur peale ei jää.
Kas sul aitab ka pedaali ülespoole kangutamine?
[Muudetud: 29-1-2010 rytte]
