Temperatuuri probleemid Touranil (ei taha soojaks minna)
aksberg
Lugemata postitus Postitas aksberg »
selline probleem et 1,9tdi touran ei taha kuidagi soojaks minna, temp on kusagil 65-75" peal väga pikka sõite tehes läeb ka hädiselt 90" peale. termostaadi ja jahutusvedeliku vahetasin ära loetud päevad tagasi. milles võiks probleem olla
[Edited on 10-2-2010 by Vwklubi]
jaan88
Lugemata postitus Postitas jaan88 »
aksberg kirjutas:selline probleem et 1,9tdi touran ei taha kuidagi soojaks minna, temp on kusagil 65-75" peal väga pikka sõite tehes läeb ka hädiselt 90" peale. termostaadi ja jahutusvedeliku vahetasin ära loetud päevad tagasi. milles võiks probleem olla
mul endal ka passatil siin külmadega sama jama et sõidu ajal läx mingi 75 ja kõik,aga koha peal vajus alla,mul aitas sellest kui panin õhu seest võtma,läx ilusti temp 90 välja
[Muudetud: 10-2-2010 jaan88]
Tänatud: 615 korda
Lisa soojendus Webasto ahi rikkis või puudub sootuks.
Inter&Cooler
Lugemata postitus Postitas Inter&Cooler »
Mul 2.5 V6 TDI passatiga sama probleem, et ei lähe soojaks. Ma panin peaaegu täisulatuses papi radika ette, kuid ikka ei midagi. Ja ma arvan et see mootor peaks ka ilma lisasoojenduseta soojaks minema.
