Mure g3 kojameestega
cartrive
Auto: Passat b5 Tdi/ BMW 330 xd/G3 VR6
Lugemata postitus Postitas cartrive »
Mure siis järgmine nädala sees sõites maanteel ütlesid kojamehed lambist ülesse ja jäid tööle ainult kõige kiiremal kiirusel, kui aknale vett pritsida siis ei hakka ka kojamehed tööle. Kas viga võib olla lülitis või on mingi muu viga. (kaitse korras) Äkki oskab keegi nõu anda.
Võrrimees.
karlo
Lugemata postitus Postitas karlo »
Vaata relee üle.
cartrive
mis relee number võiks olla?:D
Võrrimees.
karlo
ma täpselt ei teagi , vb mingi 99.
[Muudetud: 13-2-2010 karlo]
cartrive
no nii relee üle vaadatud ja ei midagi targemat pole juhtunud.
Võrrimees.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Mul golfiga sama jama. Töötab ainult kõige kiiremas astmes ja saad kojamehe seisma jätta seal, kus tahad. Kui teada saad mis viga on siis kirjuta kindlasti. Ma ise olen proovinud vahetada lüliti, mootori ja relee. Vahetasin jupid lammaris ära aga targemat ei midagi. Võibolla oli lammarist saadud jupp ka vigane. Muidu juba kaks aastat niimoodi ringi sõitnud. Ülevaatuse mehed ei ole ka midagi õelnud. Pika peale juba ära harjunud selle jamaga.
cartrive
Jama siis, loodan et enda autole seda viga külge ei jää.
Võrrimees.
Zan123
Auto: Golf III 85kW
Lugemata postitus Postitas Zan123 »
mul oli sama häda, et ainult kõige kiirema astme peal töötas. panin siis teise mootori ja asi korras, aga asi pole mootoris vaid selles "jagajas, see ümmargune ja klemmidega" et sealt ei taha särtsu edasi anda. Kas keegi oskab öelda, et kas seda müüakse ültse eraldi ka?
cartrive
no eks ma homme lähen uurin forsist kas saab eraldi või ei saa aga palju see mootor muidu maksta võib?
Võrrimees.
Spiller
Lugemata postitus Postitas Spiller »
puhasta need kangi ühendusklemmid ära, ma lammutasin hambaharjaga puhtaks kui mul suunatule kang korralikult ei töödanud
Zan123
Auto: Golf III 85kW
Ei oska öelda palju maksta võiks. ma võtsin isa vana passati mootori, mis on täpselt samasugune. Eks anna teada kui palju maksis.
Reduktorit koos klemmplaadiga mootorile eraldi ei saa - ainult koos mootoriga. See on jah põhjuseks kui luuad algasendisse ei naase. Lammarist mootorid ca. 200 kr.
cartrive
Njah siis tuleb uus mootor homme muretseda. On aga äkki kellegil normaalse hinnaga mootorit pakkuda?:)
Võrrimees.
cartrive
Re: Mure g3 kojameestega
Nii maadlen ikka edasi selle probleemiga ja ei ole targemaks saanud.. vahetatud juba mootr, lüliti, relee, ja kaitsmed. Ise arvan et viga võib olla kuskil katki läinud juhtmetes. Selle et vahetatud osad on kindlasti töökorras. Andke keegi inffi mis võiks olla veel?
Tänades cartrive!
Võrrimees.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Sama mure, kontrollisin lüliti ja mootori eraldi. Kõik toimib. Aga kokku tagasi pannes ei tööta. Imelik jama. Relee nr. vist on 18. Parandage kui ma sellega eksin, aga ma vahetasin selle ka ära ja tulemus ikka sama.
cartrive
jah 18 relee ta on tõesti aga leidsin ühe plõksuva relee veel. Äkki oskab keegi öelda mis relee on 72 (golf 3) ise mõtlen et mingi aeg relee või siis tagaklaasi oma... äkki saab keegi aidata.! Suht kiire :wink:
Võrrimees.
