Golf 3 salongiradika vahetus?
tonx91
Lugemata postitus Postitas tonx91 »
Küsimus. Kuidas pääseda soojendusradikani, kui armatuur on maas?
Ei tahaks ühendusi eriti ära lõhkuda. 2h jaurasin sellega, kuid tulutult. Foorumitest pole ka abi suurt saanud.:\
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:53, muudetud 1 kord kokku.
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
Minuarust peab selle plastik potsiku, kus radikas sees on, lahti päästma.
Ise ma muidu radikat kätte ei saand.
Rohkem eriti ei mäleta mis seal veel tegema pidi. Ühte asja ma mäletan aind, jube peavalu on radika vahetus.
Endal läks kokku kuus tundi kogu lammutamine ja kokkupanemine.
tonx91
Asi ongi selles, et ei oska kusaltki lahti päästa.
Tahaks teada veidi täpsemalt:)
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
kapoti alt pead lahti keerama ( vist oli 3 polti )
Mafeikin17
Niisiis esiteks armatuur maha võtta. siis võtad soojendus torud maha, mina võtsin puhuri ka maha kuna ta segas tohutult. Enamus asjad käivad lahti kapotialt.
sealt võtad need poldid lahti siis saad potsiku liikuma veits ja sealt vahelt tõmbad radika välja
radikas välja otse üless sealt potsiku seest
ja kohe paned uue sisse ja ongi vask.
Hiljem ainult kokkuladumis vaev:D
vaata et mutreid üle ei jää :D mul jäi teise autojagu veel polte ja mutreid üle
tonx91
Tänud. Homme üritan ära teha selle asja.
Kokkupanemine tuleb huvitav:D
Mafeikin17
ühte asja soovitan teha enne kui hakkad kinni keerama pane omal tuled ja värgid kontrolli üle.
mul mingi massi juhe hakkas jamama kuskilt :D
keerasin kõik kokku siis lõpuks võtsin uuesti lahti .
ja külgedele võid mingit kummi vahele pista siis ei hakka krigisema armatuur :)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Soojendusradikale pane enne oma pessa paigaldamist ümber kerge svammiriba (kui seda kaasas juba pole) et õhk sealt vahelt läbi ei pääseks. Samuti on odavama poole radikad kergelt mõõdust väljas (kõrgemad) nii et paras vaev on neid korralikult tagasi saada.
tonx91
Radikas vahetatud ja kabiin läheb ka ilusti soojaks.
Tänud kõigile, kes nõu andsid!:)
