95´a 1.9TDI vigurdab
Tabanud siis selline tõbi,et vahest ei lähe käima,käia palju tahad.Selline tunne,nagu oleks keegi kuramus salaluku peale lükanud.Hetke pärast kui uuesti süüdet keerata,voilaa ja käib.Teinekord ei aita muu kui väike tõmme trossiga.Sama trikki on hakanud tegema ka eelsüütega.Tahab ja ei lülita seda sisse.Ise kahtlustan,et süütelukk paneb sellisel juhul segast.Ja nagu sellest veel vähe on uus komme lasta hommikuti pikalt käivitada,enne kui normaalseid hääli kostuma hakkab.Enne seda turtsub päris kaua aega.PS eelsüüteküünlad on vahetatud.Hea et uus aku peal,muidu jääks tööle minemata.
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Arvatavasti võib olla tehase immos asi,et kord saab signaali ja kord mitte.Muidu soovitus lase korra arvutyga üle vaadata saab kindlalt kohe teada mis häda on.Pikka käivitust võib põhjustada kah umbes kütte või õhu filtrid.aga esmalt siiski arvutiga üle vaadata.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
või paigast ära süüde, st hiline...nii oli igatahes minul, peale süüte paika panemist(veidi varajaseks) asi ok, täna -10 pöördest käis, ennem ikka käias motot nii 3 korda vähemalt ringi ja siis kah alguses veits raskelt alguses hakkas käima. -19c jsiis vahest pidi mitu korda võtit keerama, sest mitu päeva sellist käivitamist ja kui sõidud nii 17 km siis aku hakkas juba nõrgaks jääma.mix17 kirjutas:Arvatavasti võib olla tehase immos asi,et kord saab signaali ja kord mitte.Muidu soovitus lase korra arvutyga üle vaadata saab kindlalt kohe teada mis häda on.Pikka käivitust võib põhjustada kah umbes kütte või õhu filtrid.aga esmalt siiski arvutiga üle vaadata.
[Muudetud: 23-2-2010 copilot]
Re: 95´a 1.9TDI vigurdab
või uut akut ostma kui vahepeal laadima ei panerains kirjutas:Aitähh! Lähen asja uurima.Muidu põleb varsti starter maha.
peaks isegi mingi aeg enda oma laadima viskama, kuigi praegu pole enam nagu põhjust.
Nüüd selline haigus kallal,et peale mitmepäevast seismist võib süütevõtmest käivitamise ära unustada.Otsi aga tross välja ja pool kilomeetrit vedu on hooletu,enne kui käima kargab.Peale seda jälle keera võtit ja mine.
kuidas süüte ajastusega on, selle kontrollisid ära? kas ei tee piuksugi nüüd kui võtit keerad?rains kirjutas:Nüüd selline haigus kallal,et peale mitmepäevast seismist võib süütevõtmest käivitamise ära unustada.Otsi aga tross välja ja pool kilomeetrit vedu on hooletu,enne kui käima kargab.Peale seda jälle keera võtit ja mine.
Kui iga päev sõidan,ei juhtu midagi:läheb võtmest käima ja pole häda midagi.Just siis,kui paar päeva autot pole kasutanud,hakkab see jant peale.
õhku pole küttesüsteemis, st kui sa nüüd käivitad õhumulle ei ole näha filtri ja pumba vahelisest läbipaistvast voolikust?rains kirjutas:Kui iga päev sõidan,ei juhtu midagi:läheb võtmest käima ja pole häda midagi.Just siis,kui paar päeva autot pole kasutanud,hakkab see jant peale.
või siis äkki see suretusklapp jääb pika peale kinni? releed 109 ei tahaks uskuda, kuigi see pidavat kah jeblama.
mul oli sama värk sama auto ja sama aasta...oma 3 a otsisin viga ,sai kõvasti juppe vahetatud ..lõpuks leitsin viga oli signas et sosssepad oli valed voolud peale lasknud..et äkki on sul sama värk v midagi taolist
