VSS andur
Robi02
VSS andur
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Mis on vehicle speed sensor-i ülesanne ja kus see asub. Autoks 1997a passat 81kw mootor ja aut.käigukast.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
see on see andur mis loeb sõiduki kiirust käigu kastist.automaat kastist ei tea kus asub aga manualin on kohe difri peal selline toru kujuline andur kolm juhet läheb sinna sisse
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Robi02
Millist mõju võib vigane VSS andur avaldada autom.kastile?
Robi02
Pole siis kellegil probleeme olnud vigase VSS anduriga?
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Miks sa arvad, et ta sul vigane on, arvuti näitas?
Robi02
just nimelt arvuti andis veateate VSS andur
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Netis leiduv info paljastab, et selle asjastu kastides peaks veel suisa 3 kiiruse andurit olema, täpsemad nimed neil g68, g38 or g22. Kas arvuti näitas veakoodi juures sulgudes ka konkreetse anduri nimetust?
Kui üks neist andureist hapu on siis teoreetiliselt võib kast villast panema hakata küll, kuna ei saa objektiivset infot auto kiiruse kohta mistõttu on keeruline ka õigel ajal õiget käiku valida, turbiini toimetamist juhtida jne. Kõik andurid peaks aga asuma kasti sees (G68 võib ka mujal olla, ei tea, seega ei väida), seega vahetus ei ole põlva otsas tegemise töö.
Täpsemalt neist anduritest ja nende tööst saad lugeda siit kui inglise keel võõras pole:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=248847" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 19-2-2010 tobimarg]
Robi02
tänan info eest
