Golf 3 salongituli ei sütti kui uksed lahti.
Tänatud: 215 korda
Tervist.
Probleem siis selline, et kui uks(ed) lahti teha siis ei lähe salongituli põlema.
Viga on teada, et massi ei tule tulele peale. Aga kus need juhtmed jooksevad?
Kuskil peaks ju kõik 4-ja ukse juhtmed kokku ühte punti kokku jooksma.
Tänatud: 215 korda
Re: Golf 3 salongituli ei sütti kui uksed lahti.
Ei tea keegi?
--keit--
golfi_vend kirjutas:Ei tea keegi?
Kaitset ka kontrollisid?
Kord oli endalgi sama viga, et lamp ei läinud põlema, otsisin juhtmetest aga ei midagi, siis aga kogematta vaatasin kaitsmeplokki ja seal oligi viga. Kaitse oli läbi.
Tänatud: 215 korda
Kas sul ei läinud üldse põlema? Või ka uste jama?
--keit--
golfi_vend kirjutas:Kas sul ei läinud üldse põlema? Või ka uste jama?
Mul ei läinud üldse põlema.
Kurask sul on siis nii, et muidu töötab aga uste avamisel ei lähe tööle?
Ühel tuttaval oli nii, et ühel uksel nn ukseandur oli kutu ja ei hakanud ka enam tööle, kuigi teiste uste omad töötasid.
Aga ei tea kas vw kah nii.
Aga, kui tead, et massis asi, siis pane ise kusagil mass:)
Viimati muutis --keit--, 12 Mär 2010, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
