VR6 mootori erinevused
kolb
Lugemata postitus Postitas kolb »
Oleks vaja passatil vahetada mootor, aga ei tea milline sinna sobib.
Neid mootoreid pidi olema kahte tüüpi (uuem) elektronsüütega ja (vanem) jagajaga (endal just hetkel see teine variant ehk siis jagajaga.)
Kas on võimalik paigaldada just selle uuema tüübi mootorit?
Lihtsalt eemaldades see nukvõlliandur ja sinna asemele paigaldada jagaja? Või on nendel mootoritel veel mingeid erinevusi?
Olen ise arusaanud et uuemal lihtsalt plokikaanes mingi eemaldatav (punn, kaas) selle jagaja kohapeal.
Või on uuema mootori paigaldus võimalik ainult koos juhtmestiku vahetusega?
igasugune info selliste vangerduste kohta teretulnud.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Re: VR6 mootori erinevused
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Arvan, et pead ka uue mootori juhtmestiku panema, mis annaks coilpackile (nn elektronsüütele) voolu. Samas võid ka oma vanalt mootorilt võtta otsakaane, mille küljes on jagaja, samuti nukkvõlli hammasrattad ja need coilpackiga mootorile külge panna. Selleks tuleb aga mõlemal mootoril ketipoolsed otsad lahti lammutada või siis nukad lahti keerata. Lihtsam oleks kui saakdis uue mootoriga ka juhtmestiku kaasa.
Arbuus driver since 2010
neme
Lugemata postitus Postitas neme »
Kui tahad mootorit vahetada coilpacika siis tuleb kogu teema vahetad nii juhtmestik kui ka käigukast vastav coilpackil on käigukasti korpus teine võrreldes vanema tüübi mootoriga.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
neme kirjutas:Kui tahad mootorit vahetada coilpacika siis tuleb kogu teema vahetad nii juhtmestik kui ka käigukast vastav coilpackil on käigukasti korpus teine võrreldes vanema tüübi mootoriga.
Coilpackiga mootoril on lihtsalt mootori ülemine ketikaas teine et saaks coilpacki kinnitada (4 poldiauku), samuti puudub jagaja mille asemel on nukaandur - käigukast on ikka sama.
