Meil on mure sellega et käisime autoga esinduses õlivahetuses ja üldises kontrollis, aga üldist kontrolli ei saanud teha sest arvuti ei läinud järgi kuna elektroonikas pidi mingi viga olema. Nüüd PEALE seda ei tööta aknad, küljepeeglid ja salongituled...ja alarm hakkas tööle siis kui alarm oli maas ja uksed lahti... Äkki keegi oskab öelda milles võib olla probleem ja mida peaks ette võtma?
Ja teine mure on juba ammu...ABSi tuli põleb juba pikemat aega, kuigi ABS töötab...Selles samas esinduses öeldi et nemad viga ei leia ja ausalt öeldes tundub et nad ei ole sellega tegelemisest eriti huvitatud...
Autoks on meil Passat Comfortline 98, 1,8l, 92kw
K: Passati salongi elektrisüsteemis probleem
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Re: K: Passati salongi elektrisüsteemis probleem
Seda probleemi tekitab comfort aju mis asub juhi jalgade all.See oleks vaja üle vaadata kas juhtme kimp on ära mädanenud,aju ise vee sees või on lolliks läinud.
- Tänatud: 615 korda
Kuna sul ABS aju vigane, siis ei saagi mingil põhjusel ülejäänud autot kontrolllida, sest vigane ABS aju plokeerib antud mudelil mingil kummalisel põhjusel ligipääsu arvutiga ära. Aitab ABS ploki pistiku lahti ühendamine, saab vähemalt teisi plokke kontrollida.
