Probleem vw passat 1990 1.8 monopritse
Selline probleem siis et auto seisis terve talve ja nüüd sai kunagi käivitatud. algul auto käis kuid veidikene sõites hakkas jukerdama ning suri välja ja enam ei käivitunud. tundub et pihusti laseb nii meeletult kütet peale. sain vahepeal veel tööle kuid ainult suurte pöörete peal töötas ja kui gaasi järgi lasin suri välja ja küünlad täis. nii kui süüte sisse keerad pihustab korralikult kütet peale kohe nii palju et siin proovides avastasin et hiljem oli isegi karter täiesti pentsu täis õliga segi. oskaks äkki keegi pakkuda mis viga olla võib. minu teada ei tohiks kohe süüte sisse keerates üldse pihusti veel pihustada.
