Pöörded kõiguvad
skys12
Auto: Passat
Pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas skys12 »
Tegu 1997 aasta passatiga, 1,8 92kw. Diagnostis öeldi et tühikäigu mootor hakkab läbi minema, kas võib sellest olla ka see, et sõidu ajal teeb vahest mingi nõksu läbi, hästi korraks nagu tõmbab kinni. Sõidu ajal kui vajutan siduri alla või võtan käigu välja, siis vahest ka sureb välja. Kui see kõik tühikäigu mootorist, siis mis selle hind umbes olla võib või kas seda ise kuidagi korda häkkida ei anna? :D
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Võta lahti ja pese puhtaks,ajutiselt peaks aitama.
mõnusmees
Sel mootoril peaks olema elektrooniline segusiiber, vahest aitab selle uuesti kalibreerimine kaabli ja läppariga. Vaata ka kõik õhuvoolikud segusiibri ümbruses üle (eriti karteri tuulutuse omad), kipuvad teised pragunema ja lisaõhku võtma.
skys12
Auto: Passat
Aga oskab keegi öelda kuidas seda puhastada, mingi kindel vahend, õhk või midagi muud?
--keit--
skys12 kirjutas:Aga oskab keegi öelda kuidas seda puhastada, mingi kindel vahend, õhk või midagi muud?
Karpa puhastus/leotus vahendit sisse ja siis lased õhuga puhtaks.
skys12
Auto: Passat
Aga ega seal midagi siukest pole mis paigast läheb? Või on vaja midagi pärast seadistada?
--keit--
skys12 kirjutas:Aga ega seal midagi siukest pole mis paigast läheb? Või on vaja midagi pärast seadistada?
Kui ise mingi kõva orgiga vms kõvasti torkima ei hakka, siis ei juhtu midagi. Lihtsalt, et ilusti õhuga puhtaks lasta, pärast puhastusvahendi kasutamist.
skys12
Auto: Passat
Selge, võtan mõnipäev puhastuse ette :)
wurts
Lugemata postitus Postitas wurts »
Tühikäigu mootor töötab ainult tühikäigu pööretel. Paremat jalga sirgendades lülitub see ahelast välja.
