97.a. Passat süüteluku probleem
Golfija
Lugemata postitus Postitas Golfija »
Sai siis täna 97.a. B5 1,9 81 kW Passatil võtit keeratud ja käis nagu plastmasshammasrataste kragin ja nüüd jääb süüde sisse, nagu ei lükkaks põhja tagasi ja üldse kogu võtme liikuvus on häiritud :S
Mis võimalused selle korda tegemiseks oleks? Kas vaja kallis süüteluku vahetus ettevõtta, koos kõikid lukkude ja immoga või on kellegil paremaid mõtteid?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: 97.a. Passat süüteluku probleem
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Usun,et piisab süüteluku põhja vahetusest.
Golfija
Riskisin ja vahetasin süüteluku põhja ära, maksis 167.- ja kõik OK!
Endal nagu usku sellesse polnud, tavaliselt antud probleemiga teised sümptomid... Aga eks nüüd jälle targem...
Viimati muutis Golfija, 19 Apr 2010, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
