Golf IV uste sisevalgustus
Golf IV-l ei põle kumbagi esimese ukse sisevalgustus. Esimese hooga vahetasin ära pirnid, kuid see ei mõjunud. Uurisin edasi, ka laetuli ei lähe kumbagi esimese ukse avamise peale põlema. Kesklukk ja signa samas töötavad.
Tagumiste uste avades laetuli süttib.
Saan aru, et sellel autol asub vastav lüliti, mis neid tulesid süütab kuskil ukseluku sees - juures?
Oskate ehk soovitada, kui palju ja kust on vaja lahti kiskuda, et see väike probleem lahendada.
Ette tänades!
Ette tänades!
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: Golf IV uste sisevalgustus
Võib olla on nende lukus asuvate mikrolülitite jooted vigased või siis on lülitid ise peetis. Enda autol sama probleem juhiuksel.
Aga piltidega õpetusmaterjali ka, ehk on abi: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
Ja ära sellist asja proovi, et teed uksed puldist lahti, paned võtme süütelukku ja lööd ukse kinni. Toimivate mikrolülitite puhul uksed peale avamist lukku enam ei lähe, aga kui lülitit on peetis siis lükkab minuti pärast uksed lukku. Olen sellises ebameeldivas olukorras olnud.
Janno25
Olen ka ise samas olukorras olnud - uksed läksid tunduvalt kiiremini, kui minutiga kinni.
Tänud hoiatuse eest! Uste automaatne sulgumine peaks ju olema siiski signalisatsioonist sõltuv, st et kui signa on nii progetud, et automaatne sulgumine deaktiveeritud, siis ei tohiks probleemi tekkida. Minu autol ei ole peal tehase signat, vaid siinkandis paigaldatud Gemini.
Või on volksul mingi oma lisasüsteem, mis jälgib uste suletust ja toimetab vastavalt?
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Minul peaks olema Golf IV-l ainult tehase süsteem ja paneb uksed lukku kui peale puldist avamist minuti jooksul uksi ei ava autol. Või kui mikrolüliti ei tuvasta, et uksi oleks avatud.
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Mul on tagaluugi lukul ilmselt sama jama siis. Kas teil läheb auto lukku tagasi kui ainult tagaluugi olete avanud?
Mul läheb, aga kas peaks?
OT: Ega keegi G4 omanikest ei oska seletada kuidas el. aknaid aktiveerida, et saaks puldist üles lasta?
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Minul lähevad Golfil uksed lukku minuti pärast kui olen puldist uksed avanud ja siis avan ainult tagaluugi, uksi ei puutu. Arvan, et see peabki nii olema, sest luugi mikrolüliti tundub küll toimivat.
Minuteada Golf IV-l puldist aknaid üles lasta ei saa ja ei hakkagi saama. Ainult võtmega lukust keerates jooksevad aknad üles. Kui keegi teab kuidas sellist funktsiooni diagnostika kaabli abil tekitada siis kuulaksin huviga.
krull490
- Telefon: 55677404
- Auto: vw passat V5 125kw 2001aasta
Meil kutid panevad Led ribasid ja linte uste alla. Sedasi pidi päris vinge jääma.Neid igat sorti erivärve.
Viimati muutis krull490, 29 Juun 2010, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Mul on manualis kirjas, et saab. Juhipoolse ukse kakkusin ükskord lahti ja el.aknamootorisse jooksis sirka 20 juhet, milleks need kõik siis vajalikud on?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Sest sealt jookseb kogu jutt sul läbi, juhtvoolud, lülitus voolud, keskluku voolud, ukse valgused jne. Mulle räägiti ka, et pidavat saama, siiani ei ole seda org signaga veel juhtunud puldist, võtmega aga palun, mis asendisse tahad, alla, poole peale või üldse üles. Aga puldiga ei ole seda luksust. Võib- olla saab seda lülitust esile kutsuma panna originaal signale lisamooduli sisamisega.
Ahjaa, kisu kõik ülejäänud uksed ka lahti, sinna oluliselt vähem ei jookse neid juhtmeid...
Viimati muutis woody, 01 Juul 2010, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Eks ma pean kiskuma jah, varsti plaanis natuke värvida (GTI stiilis halliks osad detailid) ja jalgadele valgustus lisada. Jupid juba olemas.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Kunagi netis nägin õpetust, aga see oli ka kuidagi niimodi et mingi DOS Vag-Comiga mindi ajju sisse ja hakati aju ümber progrema.FireTiger kirjutas:OT: Ega keegi G4 omanikest ei oska seletada kuidas el. aknaid aktiveerida, et saaks puldist üles lasta?
Vist oli ka müügil mingeid lisamooduleid mis jälgis uste lukustussüsteemi ja andis siis käsu akendel üles minna, kuid kui aknad üleval siis ju relee lülitab end ise välja ja ongi ok.
Kindlasti saab nii teha, et puldist alarmi peale pannes jooksevad aknad ja luuk kinni, sest minu 2000 a. G IV-l see nii on. Ei oska küll ütelda, kuidas see saavutatud on, sest ostes oli see juba olemas. Võibolla teostati see koos alarmi paigaldamisega.
Samuti on olemas võtmest akende ja luugi sulgemine, kuid kuna luku juures asuvad eespool mainitud joodised tõrguvad, siis juhiuksel see funktsioon hetkel ei toimi. Viimati kui proovisin, siis kunde poolne süsteem veel toimis. Viimaste palavate ilmadega on juhi ukse tuluke ukse avamisel põlema hakanud. Küllap on mõni joodis mingil määral jälle kontakti saavutanud. Ukse lahti kiskumist olen aja puudusel edasi lükanud
