vw golf III katuseluuk ja spidoplokk. LAHENDATUD!
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Mure siis selles et kui ma süüte sisse panen siis kõik seierid tõmblevad korra ja käib läbi mingisugune imelik kõrin.
Kui ma panen auto käima ja jätan seisma, jäävad näidikud sinna kus nad viimati olid mitte ei lähe tagasi omale kohale.
Katuseluuk lakkas töötamast ja ei tea miks. Oskab keegi palun aidata?
Viimati muutis K.Siim, 15 Juun 2010, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Re: vw golf III katuseluuk ja spidoplokk. vajan abi!
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
See alguse kõrin on normaale kui süüte sisse paned ja kuulad. Mul teeb pidevalt nii. Kuid ma kahjuks ei oska öelda miks nad sul seisma jäävad valele kohale.
Viimati muutis vahelduvool, 01 Juun 2010, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
Saatant
Telefon: 53434624
Auto: VW Bora 2,0 Nissan Terrano II
Lugemata postitus Postitas Saatant »
Kat luuk elekter või vändaga.Kui elekter siis vaata üle kaitsmed ja kui ned on siis võta katuse luugi pistik ülevalt lahti süüde sees siis peab tulema ühele juhtmele mitmest vool ja mass kui need toimivad siis proovi nupust kas vool liigub edasi ja kui seal ka ok siis mootor alla andnud.Kui vändaga siis tross puru arvatavasti siis laepolster maha ja edu tööle.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
katuseluuk elektriline kui ka vändaga. Vändaga töötab väga hästi, kuid mure just elektri poolel. :/
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
külmjoode vast kuskil spidoplokis, normaalne blokk on täiesti vaikne ja ei tõmble.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
ei, viga oli hoopis kaitsmes :/ asi aga lahendatud.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
K.Siim kirjutas:Mure siis selles et kui ma süüte sisse panen siis kõik seierid tõmblevad korra ja käib läbi mingisugune imelik kõrin.
sama värk oli nende seierite tõmblemisega...äkki mõni targem teab miks nad niiviisi teevad???
muidugi need enam ei tee nii aga huvipärast tahaks teada.
ps. kaitsmaed nagu korras...
Viimati muutis baster, 14 Juun 2010, 18:21, muudetud 1 kord kokku.
