Bora tehase alarm
Saatant
Telefon: 53434624
Auto: VW Bora 2,0 Nissan Terrano II
Bora tehase alarm
Lugemata postitus Postitas Saatant »
Mingi kala ujub kuskil sees uksed lähevad lukku kui auto seisab ja võtmed ees.Peale sõitmast tulles kui ukse lahti siis mingi peale 5 minutit seismist ukse avades hakkab karjuma.On kellelgi sellist jama olnud.Kas lihsam lahendus lasta tehase alarm asendada uuega.
Saatant
Telefon: 53434624
Re: Bora tehase alarm
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] remondi luksepad või asjad seal auto kallal käinud on.Auto eelneval omanikul oli mure et kui pagassi avasid läksid uksed lukku remondimeeste lahendus andurilt juhe tagant ja asi toimib tuleks jõuda ikka asja tuumani.
Rixvol
Lugemata postitus Postitas Rixvol »
Lase teadjamatel inimestel signa üle vaadata. Mul ühel auto oli ka tehase signa, mis jamas aga korda seda ei saadutki. Küll topiti sinna lisavidinaid aga ikka 0, tegi ise mida tahtis. Lõpuks üks tuttav soovitas üht teist alarmi spetaialisti ja tema soovitas panna uue alarmi, kuna mingi elektronika värk on vigane. Ta pani gemini alarmi ja see töötab tõrgeteta juba 3 aastat. Minu autol pandi uus alarm Tartus Vasara tänaval, seal on üks firma, kes alarmidega tegeleb.
Saatant
Telefon: 53434624
Ega peab vist jah midagi sellist uurima hakkama sai siis ükspäev vahetada comfort aju välja mis seda juhib aga ikka sama jama vist on mingi juhtmete jama kuskil eks neil seal peaks olema skeemid ja asjad originnal alarmist need tuleb vist vahelt välja lõigata et asi toimima saada.
