Mootori erinuvused.
-MarT-
Mootori erinuvused.
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Tervist küsimus mis erinevus on ABS ja AAM mootori koodiga volkswageni mootoril.
Mõlemad on 1.8 66kw
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Mootori erinuvused.
AAM on 55kW (põhiline erinevus on madalam surveaste).
-MarT-
Aga käiguosa sobib 1:1 abs oma aam?
T6nis2
ABS. Mootori kood on 66 KW,mono pritsung. Kui käiguosa vahetada tahad,siis tee endale selgeks mis pöörde momentti need erinevad mootorid annavad. PPP . sina teadja ,kasutades kõiksugu Googleid,võiksid ju kohe ütelda õige k.kasti koodi. Kas sobib 4T. või CHB.? Mõlemad varjandid olid ju 66 kw. kasutajale foorumis küsijale. Eksin siiski. PPP pakkus ka siiski varjanti 55. KW. Arendame teemat edasi,keda see peaks huviama.,..
Viimati muutis T6nis2, 06 Aug 2010, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
daff
Kunagi uurisin nende mootorite erinevusi ja mis vahet on, seda teemat saad lugeda siit:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... lit=mootor" onclick="window.open(this.href);return false;
-MarT-
Tahaks ABS mootori otsas olevat käigukasti panna AAM. On ned käigukastid nii erinevad kuigi müüakse ABS sidureid ka AAMile. Väänete kohta ei oska infot leida kuna pole autodatat olemas selles arvutis.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Jutt käib Passati kastidest? AAM ja ABS mootorid kasutavad üldiselt samade tähistega käigukaste, sidur võib kohati 66 kW mootoriga isenditel suurema läbimõõduga olla, aga see ei ole antud juhul oluline - käigukasti võlli nuut on ju sama.
-MarT-
Selge.
Tänud vastuste eest!
-MarT-
pppp kirjutas:Jutt käib Passati kastidest? AAM ja ABS mootorid kasutavad üldiselt samade tähistega käigukaste, sidur võib kohati 66 kW mootoriga isenditel suurema läbimõõduga olla, aga see ei ole antud juhul oluline - käigukasti võlli nuut on ju sama.
Kõik on täiesti erinev sidur on teistsugune AAM seal mingi imelik süsteem kus hoorattas pmst siduri ümber nagu korpus ja nuut teine ei istu ABS Käigukasti otsa.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tegemist siis ilmselt Golfi küljest pärit 020-tüüpi kastiga.
-MarT-
võimalik ,et jah sest kasti ma ei näinud kui mootori sain.
Mine “Ülekanne”
