sharani kesklukk.
klinischtot
Telefon: 53930730
sharani kesklukk.
Postitus Postitas klinischtot »
Tervitus!
Mure järgmine. Sai soetatud omale sharan ja probleem kesklukuga.
Nimelt puldist uksi ei lukusta aga lahti teeb.
Auto ise 96a vr6
Äkki kellegil on olnud miskit sellist jama :)
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:19, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: sharani kesklukk.
Postitus Postitas erki1974 »
Võib olla selline asi, et keskluku juhtplokk ei tööta korralikult. Ja üks probleem on pistiku ühendusklemmid. Kontrolli need üle ja kui on oksüdeerinud siis puhasta ära. Mul peres 2 vw passatit ja see probleem on olnud mõlemal autol kuid nnüüd on see möödas. Kindlasti võib olla ka muid vigu, nt. mikrolülitid mis ei anna impulssi.Kui tahad veidi infi siis minu nr. 56458883, Erki.
klinischtot
Telefon: 53930730
viskan pilgu peale. kus need klemmid ja juhtplokk asuvad üldse :)
erki1974
Telefon: 56458883
passatil asuvad need juhi jalgade all spets karbis. Pakun, et sharanil samuti. Juhi kõrvalistuja jalgade all asub automaatkasti aju.
erki1974
Telefon: 56458883
"Klinischtot"-Annan sulle Viljandi LInna Auto elektriku Mareki numbri 56690299.Küsi tema käest. Äkki oskab sulle jutu järgi mõned soovitused anda.
PS. panin selle numbri üles ,kui mõnel veel küsimusi on siis saavad ise elektriku käest küsida.
klinischtot
Telefon: 53930730
korras keegi oli seal midagi valesti ühendanud :D
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Postitus Postitas Ronny »
Küsin siin ka, kuigi autoks 97 galaxy, aga sama auto ju.
kesklukk ei tööta. Keskluku aju on kontrollitud teise auto peal ja see on korras, teise auto ajuga ei muutunud ka midagi. uste juhtmed tegin ka korda. Veel ei tööta ukse avamisega valgustus, tagaluugi lukk (see ka ju elektriga) ja elektri peeglid ka ei toimi. Et on veel mingeid tüüp kohtasi, kust juhtmed kipuvad katki minema? Ja mis relee asub juhiistme all kausis?
s0ldaT
Postitus Postitas s0ldaT »
aftermarket makid põhjustavad samuti sarnast probleemi kesklukuga.
