K:Kuidas reguleerida golf 2 tagumisi pidureid ?
lauren
Telefon: 5581505
Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Lugemata postitus Postitas lauren »
Tagumised pidurid võtavad nõrgalt, kas on neid kuidagi võimalik pingutada, reguleerida.
Tänades Lauren
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: K:Kuidas reguleerida golf 2 tagumisi pidureid ?
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Mul oli ülevaatusel käsipiduriga probleeme (trumlid taga). "Tavaline" pidur oli enam-vähem, aga kogu asja parandas ainult trumlite-klotside vahetus. Ainult uued klotsid on tihti liiga vähe. Iseenesest erilist reguleerimist seal pole vist.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
lauren
Telefon: 5581505
Käsipidur on ideaalne mõlemal pool aga pedaaliga kundepoolne on enam vähem aga juhipoolset keerab õhus ringi. klotsi on kuskil 5-7mm
raiku
Telefon: 5214714
automaatne pingutus kah vist ei toimi korralikult (väike kiilukene vedruga sikutab allapoole).
kui seisupidur korralik siis saab juba ülevaatuselt läbi ju :)
vaata ka trummel üle. kui see ka kulunud siis 5mm klots ei jõua enam tööd teha
viljandi mölamies
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
mõõda silindrite kolvid ära, võivad erineva läbimõõduga olla. Endal oli kunagi selline probleem.
Teiseks kontrolli piduri torud/voolikud(et poleks kokku surutud kuskilt)
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
lauren
Telefon: 5581505
tänud vastamast, vaatan mingiaeg järgi
lauren
Telefon: 5581505
Pidurid korras 8) Tänud
karuMEES
Telefon: 56203649
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas karuMEES »
Võiksid ära mainida ka, kuidas korda said siis? Milles probleem oli? 8)
lauren
Telefon: 5581505
Viga oli selles et see regulaator vedruga mis asub põhja all oli reguleerimata ja klotside pingutus süsteem oli väsinud ja kulunud. :wink:
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
lauren kirjutas:Viga oli selles et see regulaator vedruga mis asub põhja all oli reguleerimata
Tegid seda ise või lasid kellegil teha? Mismoodi see käis?
lauren
Telefon: 5581505
Vanaisaga koos tegime ehk tõstsime ratta üles panime paku silla alla, et suruks vedru piisavalt kokku. Keerasime peale ,keegi surus seest pedaalile ja proovisime kas ringi jõudis keerata.Kui ei jõudnud siis testisime kas kruusa peal loha võtab. (jutt segane) :)
Mine “Veermik”
