1.9 81kw 97a. sharani kütuse näidk ja salongi tuled
lordroman
Auto: VW Sharan 1.9 81kw .97a
Lugemata postitus Postitas lordroman »
Niisiis häda selles ,et kütuse näidik ei tööta.Kui panen süüte sisse siis viskab hetkeks poolepeale ja siis kukub nulli.Vahest kui näitan suunda viskab näidiku põhja??????? Ja kas keegi oskab õelda kuidas pääseb paagisisesele pumbale ligi?
Ja teine mure seisneb selles et salongi tulede relee on vist tuksis.Sõidu aeg pidevalt põlevad ja vahest vilguvad ei suuda leida õiget releed sest kui vilguvad kuulen relee plõksumist.Relee plokk on sharanil ju irmus karup****s et kui kellegil on pilt või mingit muud inffi oleks tänulik
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: 1.9 81kw 97a. sharani kütuse näidk ja salongi tuled
Paagis pumpa ei ole, küll on seal kütuse taseme andur ja muu krempel. Enamikel mudelitel saab ligi pagasnikust, vaata mati alla, seal kolme kruviga plekist ümmargune luuk. Võta luuk eest, siis näed suurt keermega korki kuhu jooksevad voolikud ja pistik külge. See kork keera lahti (enne muidugi pistik ja voolikud lahti) ja selle korgi küljes ongi anduri süsteem. Kui see Sharani puhul nii ei ole siis vabandan juba ette valeinfo levitamise eest.
Valterv
Äkki see salongitulede teema seotud sellega, et tagaluuki minevad juhtmed on lihtsalt ära murdunud ajapikku.
lordroman
Sai vaadatud juba kevadel neid luugijuhtmeid need on ok.Aga kuskil ikka see relee plõksub.Et relee plokini jõuda on vaja kaitsme plokist juhtmed lahti ühendada aga see tähendab et ma ei saa siis aru milline se neist on.
