Golf 2 GL Siduriketas
Rainis
Telefon: 56189141
Auto: VW Golf 2 GL 1984
Lugemata postitus Postitas Rainis »
Et siis oleks tore kui saaks kusagilt norm hinnaga uue või natuke kasutatud siduriketa.
läbimõõdu diameeter siis 190.mm. ja sise ring 20mm.
autoks on Golf 2 GL aasta olevat -84 a.
Samas ootan infi Kui keegi teab et kust saada seda odavalt kas mingi romula või midagi sellist .
Ise olen tallinast.
Ette tänades!!!!
Viimati muutis Rainis, 23 Aug 2010, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
-huviline-
Re: Golf 2 GL Siduriketas
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Uus korralik ketas maksab kuskil 600 eeki, vist oli isegi natuke vähem. Kas seda on palju? Muidugi erinevad firmad tegelevad ka katmisega. Pidurimesiter näiteks tegi selle töö tagaveolise volvo sidurile 450.- eest.
G2 1.6
Rainis
Telefon: 56189141
Ma võtsin ise käiguka maha nii et siis oleks vaja ise osta kusagilt see !
kust mudu seda kõige targem osta oleks ???
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
R-kiosk vaevalt seda saad aga lähimast autokauplusest kindlasti! Kui tahad täpsemat vastust siis palun nimeta oma elukoht.
Viimati muutis Boxerdaja, 29 Aug 2010, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Minu kogemus just 600 kr. ketta kohta on selline,et mine stardist ära,kuidas lähed,ikka oled kõrvalt vaataja jaoks algaja autojuht. Auto hüpleb,rapsib. Leevendusega on kokku hoitud. Sealt see hinna erinevus. Alates 1200 kr. on enamvähem siduri ketas. ,,mine stardist ära ,, tähendab alusta sõitu.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
T6nis2 kirjutas:Minu kogemus just 600 kr. ketta kohta on selline,et mine stardist ära,kuidas lähed,ikka oled kõrvalt vaataja jaoks algaja autojuht. Auto hüpleb,rapsib. Leevendusega on kokku hoitud. Sealt see hinna erinevus. Alates 1200 kr. on enamvähem siduri ketas. ,,mine stardist ära ,, tähendab alusta sõitu.
Väike soovitus- Kirjutagi siis alusta sõit, või siis sõitu alustades. Gramatiliselt puhtam ja ka parem lugeda :wink:
Viimati muutis Boxerdaja, 29 Aug 2010, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Oskus oleks lugeda läbi ,,ridade,, selleks ka neid minu ,,krutskeid,, . Kui on VASTUS teemale arusaamatu,küsida võib alati Tehniliselt,mida valesti ütlesin?..
Boxerdaja
Telefon: 59031818
T6nis2 kirjutas:Oskus oleks lugeda läbi ,,ridade,, selleks ka neid minu ,,krutskeid,, . Kui on VASTUS teemale arusaamatu,küsida võib alati Tehniliselt,mida valesti ütlesin?..
Valesti ei öelnud midagi, ilmselt nii ongi, aga lihtsalt vahel on arusaamatu ja peab lugema mitu korda. Loomulikul pole minagi mingi grammatika ja õigekeele õppetaja, kuid nii on teistel parem lugeda.
Teemase kah... kindlasti on odaval ja kallil kettal mingisugune kvaliteedi vahe. Kasutatud ketta ostmine on paras lotteri, sellise asja puhul mis deformeerub vastavalt kasutamisele, ei tea kunagi kaua see kesta võib.
T6nis2
Jutt jutuks,kuid kas sinul kasutaja boxerdaja on ka REAALSEID kogemus?
T6nis2
KAS on raske poest hinda küsida.
100avant
Telefon: 56682276
600 kroonisel ja 600 kroonisel kettal võib ka ilmselt vahe sees olla(tootja vahe+ vahendajate juurdehindlus), sest kahe tuttava VW-le alla pandud LUK-i kettad maksid ilmselgelt alla 600 krooni, samas mingit kirjeldatud probleemi hüplemise või rapsimisega ei esine...
Peaks tootjad- kaubamärgid välja tooma, mis kettad sõita ei kannata?
-huviline-
Rumal jutt suhu tagasi. Just see 600 eegine ketas tootjalt LUK on kestnud ja kestab ka ralliautol mitmendat tuhandet juba.
Samads ma ei tea,äkki põhineb kogemus mingil KINGi toodangul või praagil.
G2 1.6
ericG2
Auto: Dodge Ram 1500
Lugemata postitus Postitas ericG2 »
endal vaja terve siduri komplekt välja vahetada.
mis tee arvades sellest kompletkist ?
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 2=&t3=&t4=
Viimati muutis ericG2, 31 Aug 2010, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
Dodge Ram 1500 , Bmw x5 , 325cl , Vw Multivan
Rainis
Telefon: 56189141
Njaa sain nüüd uue siduri ketta panin peale panin enam jaolt kokku tagasi aga nyyd selline mure et siduri hoovastik käiks nagu tyhja et kas sellel siduri pulgal on mingi kuul kah kusagil ??? või midagi ???
Viimati muutis Rainis, 05 Sept 2010, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Naljahammas foorumi kasutaja ericG2. Endal profiilis auto 82 kw. ja andmetest loen,-linki paisatud andmetest,et tegemist siduriga ,mis mõeldud 40 kw. mootorile. Kui midagi läks minu poolt ütlemine valesti,siis võib mõnitada,kuid sidur teema algatajale ei sobi,ega soovita.
ericG2
profilis ilusti kirjas et mul 1,3 nz koodiga mootor ? ei leia küll kuskil et kirjas mul 1,8 mootori juttu oleks ? muidu asi nii kaugel siduri komplekt tellidud.auto ootab garaazis lahti võetuna .
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Rainis kirjutas:Njaa sain nüüd uue siduri ketta panin peale panin enam jaolt kokku tagasi aga nyyd selline mure et siduri hoovastik käiks nagu tyhja et kas sellel siduri pulgal on mingi kuul kah kusagil ??? või midagi ???
Kindel, et mingeid osi üle ei jäänud, kui "enamjaolt" kokku tagasi panid?
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
Mine “Ülekanne”
