Mootori töötemperatuuri näidik
Loodan, et see kuulub ikka elektroonika alla. Igal juhul ei tööta enam (arvatavasti, sest varem töötas, aga nüüd ainult põhjas. Ei usu, et temp ei tõuse) see näidik, mis peegeldab mootori temp-i. Saab seda kuidagi lihtsasti parandada? Kui ei, siis ehk saan ka katkisega hakkama
. auto muidu golf 3 94a
Viimati muutis pilku, 07 Sept 2010, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Mootori töötemperatuuri näidik
Kui näidik põhjas siis arvatavasti on termoandur või selle juhe kuskilt lühises - ei oska öelda mis mootor sul kapoti all kuid termoanduris peaks olema kuskil jahutussüsteemi plastikflantsis.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
see andur ei tohiks palju maksta. ise seda torkima küll pole mõtet hakata. Need andurid tavaliselt lakkavad mingi aeg töötamast ja siis ei jää midagi üle kui vaja sul uus osta. samas ei pruugi teinekord ka b- varusa töötada korralikult. kogesin seda oma Passat 2002 1,9 TDI PD peal. Tuli ikka originaal osta ja see oli peaaegu 2x kallim kui B osa.
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
see B-varuosa on jahh selline nagu ta on, vahetasin enda golfil ka seda, kell sees näitab 110C,kapoti all hakkab tööle vent ning avaneb termostaat. Aga teeb see midagi halba ka kui ta niimoodi mööda näitab?Annab ajule vale inffi, kas siis küttesegu regullitakse lahjemaks?
Igatahes, sean ka sammud poe poole uut osta.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Ise siiani pole veel rikkis b osa peale sattunud, töötab siiani ilusti.
Aga teemasse ka, arvan sammuti, et termoandur on otsa saanud.
