Jetta mk 2 taga uks kinni.
taga uks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kinni. ei saa seest ega väljast lahti. Kas kohe sisu kallale või on ka muid nõkse.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:09, muudetud 1 kord kokku.
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Re: jetta mk 2 taga uks kinni.
Ja kuidas sa sisu kätte saad?
kruvid juu külgede peal. Kas lingid käivad nii väljast kui seest tühja? Olen jäänud ise uksetaha nii et võtmed sees ja sai tagumise ukse käepide ees ära kistud. Siis saab ukse lukusti ja avamishoovale ligi.
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Mõtled välimist käepidet ehk siis linki? Selle üks kinnituskruvi jääb ju ka ukse ääre külge.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Kui välise lingi päästik katki siis keera välimise lingi kinnituskruvi lingi katte alt lahti, siis saab linki mõnevõrra ehk liigutada, lukusti mida vaja ukse sees alla vajutada on ukses oleva lingiava allserva juures, vahest saad nii lahti või on vaja veidi lingiava alumist serva kangutada. Endal kunagi löödi kruvikas lingi alt sisse ja vajutati sellega ukse lukusti lahti, lingiava alumine serv sai veidi deformeeritud.
- Kodulehe arendaja
Välimist linki mõtlesin jah. Selle ukse ääre küljes oleva kinnituskruvi ja lingi pehme alumiiniumi pärast ei tasu muretseda, sest see allub kergele jõule suurepäraseltspool kirjutas:Mõtled välimist käepidet ehk siis linki? Selle üks kinnituskruvi jääb ju ka ukse ääre külge.
