info 1.9 SDI diiselmootori kohta
Ago89
Auto: VW Golf III 1.9 SDI 47 kW 1995
Lugemata postitus Postitas Ago89 »
Soetasin endale just Saksamaalt korraliku Golf III diisli. Mootor on SDI 1.9 47 kW. Kas keegi oskab midagi tarka selle SDI mootori kohta öelda? Foorumist otsides ei hakanud midagi silma ja netis kirjutati, et see on lihtsalt vähem võimekam kui TDI. Samas mulle tähtis kütusekulu on madal (3.8 l/100km maanteel). Kas keegi foorumi inimestest omab veel SDI diislit ja kui omab siis oleks tore lugeda selle mootoriga seotud informatsiooni.
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Re: info 1.9 SDI diiselmootori kohta
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
ise katsetasid, et kytusekulu selline? :O
kui see niivähe võtab siis ma vahetaks endal ka SDI vastu :D
Ago89
Ma ise katsetanud pole, lugesin käsiraamatust. Loomulikult nii suure läbisõiduga nagu mul on (160 000) ta enam võib olla nii ökonoomne pole aga ma arvan, et ta üle 4.5 l/100 km maanteel küll ei võta. Linnavahel sõites ka kütusenäidik suurt ei liigu. Ökonoomsuse mõttes väga hea mootor.
No kas nüüd just 3.8 on, aga tehas annab maantee ju 4.1. Mingi 4.x pensionäri stiilis ei imesta. Esimest korda tuled sealt poolt ja poolas iga külga 50ga läbi tiksud ja muidu üle 90 ei lase, siis suht võimalik. Ma tõin 92 aasta oma kevadel, ehk siis vanem 1.9 vabalthingav, millel tehas annab 4.7 ja pakun et mul oli ka alla 5 või sinna kanti poolast kodu poole, kuigi poolas sai vahepeal päris pikalt 120 lastud ühe lätlase sabas ja lätis samuti nii 100-150km. Kui juba paar korda tulnud oled, siis enam ei viitsi linnades väga pidurdada ja maanteel lased ka vähe rohkem, muidu jäädki sinna :). 2009 sain linnas +26 eest 100 zlotti, ehk mingi 360 eek :), selliste trahvide juures ei imesta, et seal keegi linnas hoogu maha ei võta. Leedukas tulid peale mind +36 ja said 150 zlotti, ehk mingi 540 eek :).
Hea oli muidugi et just seal linnas kontrolliti, sest seal oli just eletrooniline kaamera koht (mis mul TomTomis sees oli) ja peale seda hakkasin just kiirendama, aga ega see 55kw diisel ka teab mis püss pole :). Ei oleks seda automaatkontrolli olnud oleks vist mingi +46 radarisse maandunud.
Viimati muutis dellu, 24 Sept 2010, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Ago89
Leidsin Wikipediast SDI mootori kohta väikese artikli.
Huvitav fakt artiklis oli selle kohta, et taksojuhid eelistavad seda mootorit ökonoomsuse ja töökindluse pärast. 400 000 km pidavat suurte probleemideta mööduma.
kristjang3
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas kristjang3 »
omasin seda tüüpi mootoriga autot ja võin rahuliku südamega öelda et mootoriga sellel autol probleeme pole! isegi minu rasketala all oli keskimne ikka sinna 4.5 kanti, muidu hea ökonoomne ainult edasi ei lää! ennem lagneb midagi muud kui sellise masina hästi hooldatud süda!
parimat kriss
nuhmi
Telefon: 58122238
Auto: polo classik
Lugemata postitus Postitas nuhmi »
1.9 SDI väga hea mootor pole m idagi halba öelda.sõidan ise juba kolm aastat sellisega keskmine kütuse kulu sinna 4,5 kanti.
