1,6Td 51kw poob hingest kinni.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Probleem järgmine g2 1,6Td 51kw poob sõiduajal hingest kinni lampi. Kuidas kunagi sõidupealt tõmbab hinge kinni nagu ei saaks kütust kätte, samas lükkad siduri alla ja kohe läheb pöördesse. Millegipärast on filter ka kuiv kuigi peaks ju suht täitsa täis olema? Kas võib olla viga filtris? Peale uue panekut hakkas see jama pihta, varem polnud nagu midagi. Või võib asjal ka muu viga olla?
tants
Auto: Caddy, Civic
Re: 1,6Td 51kw poob hingest kinni.
Lugemata postitus Postitas tants »
Võimalik et paagis olev sõel umbes, mis pealevoolu toru otsas.
Edu!
Diesel, what else?! :)
freeser
Telefon: 5176554
Sõel puhas, seda kontrollitud mitumeid kordi :)
freeser
Telefon: 5176554
Kas võib olla uues kütuse filtris asi? Äkki mingi jama vms?
tants
Auto: Caddy, Civic
Kui midagi muud silma ei jää ja kui ütled et see mure tekkis uue filtriga siis katseeksitus meetodil pane vana filter tagasi prooviks, süsteemist tõmba korralikult ka õhk välja, ise olen kompressoriga surve paaki lasknud ning pumbast tagasivoolu toru lahti lasknud, kui tagasivoolust hakkab ilma õhu vahedeta kütust tulema siis filter kui ka pump ilusti kütust täis.
Edu!
freeser
Telefon: 5176554
tants kirjutas:Kui midagi muud silma ei jää ja kui ütled et see mure tekkis uue filtriga siis katseeksitus meetodil pane vana filter tagasi prooviks, süsteemist tõmba korralikult ka õhk välja, ise olen kompressoriga surve paaki lasknud ning pumbast tagasivoolu toru lahti lasknud, kui tagasivoolust hakkab ilma õhu vahedeta kütust tulema siis filter kui ka pump ilusti kütust täis.
Edu!
Kõik torud/voolikud on puhtaks lastud peab proovima vana filtrit jh.
freeser
Telefon: 5176554
Asi ikka kütusefiltris panin küll vana tagasi aga sama asi ikka. Panin tavalise filtri vahele ja asi timm.
freeser
Telefon: 5176554
Uus peal ja asi toimib nii, et minupoolt teema suletuks.
