Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Re: Mida peaksid teadma Xenon tuledest?
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
fuzzz kirjutas:mõlemad H7 ,et aga kit panna tuleb läpakas taha pista ja suts modida...
Sai pandud pirnid ,aga läpparit sellel inimesel polnud ja nüüd vilguvad ,õigemini päris pime ja siis jälle põleb nagu oleks paha õhendus.Ja seda teeb siis kui auto käib ,kui seisab ,siis põlevad ilusti.Ja küsimus kas sellest jamast võis mul minna airbagi tuli põlema ,koos veateatega.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
zorro25 kirjutas:
Sai ju seletatud, ära lase näppida, kui ümber progeda ei saa.
Airbagi vea võis anda, kui paigaldamise aeg ehk aku liiga tühjaks lasid. Jälle saab maha kustutada ainult keegi, kellel vastav proge ja kaabel..... Aga eks see jutt ole nagunii kurtidele kõrvadele :spin:
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
fuzzz
Lugemata postitus Postitas fuzzz »
zorro25 kirjutas:
ikke sellest,lääne saitidelt võib leida sama asja et airbagi tuli hakkab põlema ja kahjuks palju muudki põnevat...
jah kui proge olemas siis vaja inult paar linnukest programmis teha ja kogumoos, ise pole seda proget näppinud ja kiman ikka edasi sittade tavatuledega.... :(
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Tervist, hetkel asi veel teooria tasemel aga küsiks ikka kuna pärast seda ei viitsi jamada ja teada saada, et viska kogu jama minema.
Igatahes, tahaks Golf 3-ele paigaldada Xenon tuled. Ei , ma ei taha H1 xenon pirni halogeen reflektorisse panna.
Mida tahan on, et muretsen kuskilt Golf 3-ele mõeldud xenon tuled (kindlasti on tehtud). Panen silla radari vms... ja korralikud tulede pesurid. Siis kuidas on ülevaatuse, seaduse ja politseiga?
Loodan, et keegi loeb veel seda teemat ja oskab vastata.
Viimati muutis R36, 11 Nov 2010, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
golfi_vend kirjutas:Tervist, hetkel asi veel teooria tasemel aga küsiks ikka kuna pärast seda ei viitsi jamada ja teada saada, et viska kogu jama minema.
G-3le ei ole tehtud xenon tulesi, sest õige optika ehitusega ei mahuks need tuled enam auto külge.
Viimati muutis jussike, 11 Nov 2010, 10:18, muudetud 1 kord kokku.
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
jussike kirjutas: G-3le ei ole tehtud xenon tulesi, sest õige optika ehitusega ei mahuks need tuled enam auto külge.
Kuidas on lood golf IV-ga?
Mida arvata nendest?
Jooge piima!
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 117 korda
Martti kirjutas:Kuidas on lood golf IV-ga?
Golf 4-l originaal xenonid olemas küll ju.
Ei tea, kuid arvan, et need mõeldud ikkagi mitte-xenonile.
Martti
Mul mitte xenon on ees, aga neid on võimalik osta koos xenoniga ka. D2S pirnidega.
Jooge piima!
Reimo99
Lugemata postitus Postitas Reimo99 »
Terv, kas on tehtud ka D2S pirne? või on teada mõni analoog mis istub sinna tule pessa..Probleem nimelt selles, et xenonid pean eemaldama aga mis nüüd siis tuledega edasi teha, kas ei ole mitte mingi lahendust kuidas saada D2S pesasse tavaline pirn? Kui keegi aidata oskab oleksin väga tänulik...
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
Lugemata postitus Postitas olc »
Kas Golf 5'le ka keegi xenone on paigladanud? Pesur on olemas. Mäletan et sai esindusest küsitud, et mis tarvis teha oleks. Vastus oli, et lihtsam on uus auto osta mille on Xenon küljes. Rääkis miskit uuest ajust ja mis kõik.
Tänatud: 149 korda
olc kirjutas:Kas Golf 5'le ka keegi xenone on paigladanud? Pesur on olemas. Mäletan et sai esindusest küsitud, et mis tarvis teha oleks. Vastus oli, et lihtsam on uus auto osta mille on Xenon küljes. Rääkis miskit uuest ajust ja mis kõik.
Tarvis on luuptuledest kõrgusereguleeranduriteni ja kui masinal pole esimesi udukaid, siis on elektriaju ka vaja vahetada.
E: Täpsemalt läheb vaja järgmisi jubinaid:
* Xenon luuptuled ~200€/tk
* Xenon ballastid ja D2S pirnid ilmselt, täpseid hindu ei tea
* Tulede automaatregulli mehhanism ~400€. Näiteks Kufateci kit -> http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -Plus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* 10->12pin adapter tulede jaoks ~50€. Ka Kufatec'st -> http://www.kufatec.de/shop/product_info ... olf-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
* Juhul kui antud G5 ei ole kõrgema varustustasemega ja/või sel pole eesmisi udutulesi tehasest, siis tõenäoliselt tuleb paigaldada kangema versiooni elektriaju (roolist vasakule laeka luugi taga seadeldis, mille külge mõned releed ja päris suur posu juhtmeid kinnituvad). Madalama taseme elektriaju ei toeta ksenoontulesi üldiselt ning Bi-Xenon luubis oleva "katiku" üles-alla nihutamist saavutamaks pool/täistulede lülitus. Sobilik elektriaju Saksa eBay´st ~70-150€. Oma elektriaju sobivuses saab teada uurides välja selle varuosakoodi lõputähe so. 1K0 937 049L, selle järgi saab lihtsamalt teada kas on sobilik või mitte.
Viimati muutis siLc, 03 Juul 2011, 01:27, muudetud 1 kord kokku.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Küsimus järgmine. Soov oleks panna G3 kaugtuledeks 4300k xenon kit. Mida selleks täpsemalt vaja on? Luuptulesi ja midagi veel? Mille järgi ma xenon kiti ostan( socketi osa?) Kas luuptule järgi?
Sorry pole nende tulede süsteemiga mitte üldsegi kursis.
--keit--
Mätu kirjutas:Küsimus järgmine. Soov oleks panna G3 kaugtuledeks 4300k xenon kit. Mida selleks täpsemalt vaja on? Luuptulesi ja midagi veel? Mille järgi ma xenon kiti ostan( socketi osa?) Kas luuptule järgi?
Kahe reflektoriga tulel siis kaugtuli sul pm H1 vist.
Et siis vaja sellist komplekti sul:
http://www.db-hp.ee/shopnew/?2069,gt-hi ... k-komplekt" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ei midagi muud ei ole vaja. Ning lihtne on ühendada. Komplekte ostetakse jah sokklite ehk nn pistiku järgi ning siis valid sobiva kraadi, üle 4500k ei tasu kindlasti panna.
Kui luuptuled raatsid osta ja siis xenon sisse panna on see palju kahjutum Meile(vastu tulevatele masinatele) ning sul parem nähtavus samuti.
Mätu
Niiet tuleb osta siis xenon kit H1 ja luuptuled(eks vaatab seda tulede asja, kui leian midagi ilusat) Ei hakka eraldi teemat tegema selle jaoks, aga äkki keegi oskab odavamat kohta soovitada, kust osta sellised : http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=217&c2= ... z=17870862" onclick="window.open(this.href);return false; tuled? Meeldivad ja saab panna ka suunatule sinna külje peale.
Viimati muutis Mätu, 26 Sept 2011, 23:15, muudetud 1 kord kokku.
Xenon kaugtuledesse pole just kõige parem variant. Nimelt kaugtulede süttides võtab nende "soojenemine" natuke aega. Ma ei tea kuidas nende tulede loogika on, aga osadel kustutatakse pooltuli ära samal ajal. Ehk siis natuke aega sõidad sa täiesti kotis. Muidugi annab alati täistulede asendis uuesti pooled ka põlema ehitada. Teine asi on see, kui hästi plokkidele ja pirnidele see pidev sisse-välja lülitamine mõjub. Nendel tuledel ei pruugi H1 olla, osta enne ikka tuled ja siis komplekt selle järgi mis seal pirniks nõutav. Minu Corrado nn angel-eye luupidel on igatahes kirjutatud no HID. Kas see on nüüd siis tootjapoolne vihje, et Xenon pole hea (lubatud nii) või ongi tõesti kuidagi kahjulik tule elementidele.
Mätu
Mul põlevad täied ja pooled korraga niiet see süttimine võib olla. Kas sa ei tohi siis oma luupidesse xenon kit'i panna või on see HID veel kõrgem klass xenon kit'ist?
wolkar3
Re:
fuzzz kirjutas:seega soovitan soojalt philipsil praegu parim halogeenpirn PHILIPS XP +80% ja no on oluliselt valgem ja eredam halogeen pirn 55w sarjast.
v?itnud k?ik testid
soetasin need oma 2008a passatile ja t?itsa v?gev!
parima tulemuse annavad tavalistes reflektorlampides ;)
Postitus üsna vana, aga on neid lampe ka praegu jaemüügis saadaval?
Mätu kirjutas:Mul põlevad täied ja pooled korraga niiet see süttimine võib olla. Kas sa ei tohi siis oma luupidesse xenon kit'i panna või on see HID veel kõrgem klass xenon kit'ist?
HID=Xenon ehk heal lapsel mitu nime, mujal maailmas nimetatakse neid rohkem HIDideks, vähemalt komplekti karpidel ka enamasti selline kiri.
enzo
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas enzo »
wolkar 3 kirjutas: Postitus üsna vana, aga on neid lampe ka praegu jaemüügis saadaval?
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7031,23342,0,1/302969
fuzzz
Re: Re:
wolkar 3 kirjutas:
v?itnud k?ik testid
nüüd siis juba uus põlvkond pirne ehk philips vision extra +100%!
http://www.autonext.ee/components/com_v ... 6840df.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wolkar3
Kas nende lampide vastupidavus/kestus on pikem kui tavalistel H7 lampidel?
fuzzz
mul kolm kuud ees olnud hetkel veel toimivad :)
reimot
Auto: Passat 2.0 FSI Highline
Lugemata postitus Postitas reimot »
Oskab keegi öelda kuidas Passat B6 esitule pirni vahetada? Tuled bi xenonid. Kuskilt kuulsin et peab sange eest ära vötma? On see reaalne?
Tänud ette!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
reimot kirjutas:Oskab keegi öelda kuidas Passat B6 esitule pirni vahetada? Tuled bi xenonid. Kuskilt kuulsin et peab sange eest ära vötma? On see reaalne?
Tänud ette!
Stange eest ja tuled küljest, muidu kätte ei saa.
reimot
see küll hea uudis pole. siis oleks vist targem mölemad korraga ära vahetada!(lasta vahetada)
Viimati muutis reimot, 31 Okt 2011, 13:34, muudetud 1 kord kokku.
