VW Golf 3 ; 1,8l 66kW; '93a
Oskate öelda milles probleem.
Armatuuris õli tuli hakkb vilkuma umbes alates 2800 pöörde peal nii tühikäigul kui sõites. Kui pöörded alla selle, siis ei vilgu. Õli temp on vahemikus u 100- 106 C.
Vahetasin andurid ka ära.
(ei tea kas see omab tähtsust, aga mustavärvi anduripesa vint on maas, nii et kõvasti andurit sinna kinni ei saa panna)
93' golf 3, 1,8L- õli tuli vilgub u2800 pöörde peal
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: 93' golf 3, 1,8L- õli tuli vilgub u2800 pöörde peal
otsing abiks - õlitule anomaalia erinevatest põhjustest on foorumis palju räägitud.
Hea vastus minult,kuid proovi õli survet mõõta kuuma mootoril. 0,8 on kõige halvem variant [VW Bot: "Keel korda!"]. Saaled(õli rõhk). vaja vahetada,mida kiiremini,seda parem. Ära oota,kui saalesse tuleb pronksi värvi ,, triip,, . Piibitamine Golf 3-el on siiski Märguanne,et midagi on Autos valesti.
Kolin tuli hoopis generaatorist. Probleem endiselt alles, armatuuris oleva nädikute vahetamine ka ei aidanud, endiselt piiksus/vilkus edasi. Õli andurid vahetati ka ära.
Õlirõhuga kõik korras
