probleem sharani geroga
hunt54
Lugemata postitus Postitas hunt54 »
Probleem selles ,et gero hakkab käima küll aga suitseb hirmsat moodi ning imelik ving taga.Varem pole sellist asja olnud. Milles võib asi olla ning mida võiks vaadata?
niinekas
Re: probleem sharani geroga
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Niipalju kui olen nüüd ise Tourani omanik olnud ja samuti webasto peal, siis sellepeale kui suitseb öeldi vaata õhu asjad üle. Endal aitas näiteks webasto õhufiltri eemaldamine, selline mõtetu svamm filter mis ei lasknud õhku läbi. Alguses kui käima läheb ongi selline suits taga ja ving aga natu aja möödutes pole midagi enam. Ja muidugi veel öeldi et oleneb täitsa küttest, ei tea nüüd milline sinul kas diisel või bensiin. Aga endal soome küttega pole seda muret /diisel/
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
Olen ise sharani geroga päris palju kimpus olnud ja lõpuks selle tööle saanud. Ise küll ei ole remontinud aga võin seletada mis vöib vigu olla. Kõige targem on minna muidugi asjaga tegeleva isiku juurde. Kus kandis asud muidu. Võid mulle helistada 5174662.
Viimati muutis jargo5, 18 Okt 2010, 08:28, muudetud 1 kord kokku.
