Passat B3 ja B4 elektri lisade erinevused?
100avant
Telefon: 56682276
Lihtsalt teoreetiline küsimus- kas ja kuivõrd erinevad ülalmainitud autode el. lisad(el.peeglid, aknad, katuseluuk, kesklukk, cruise jne) ja nende juhtmesarjad? 8)
Tekkis mõte oma passato tulevikus pisut lisadega varustada... :D
Re: Passat B3 ja B4 elektri lisade erinevused?
Kui sul kesklukku praegu pole, siis lihtsam on vast elektrilised mootorid panna, kui kogu vaakumit sisse leiutama hakata. Kuna Relee/kaitsmeplokk peaks sama olema, siis kogu juhtmekimbu olemasolul peaks lisamine lihtne olema.
100avant
Telefon: 56682276
dellu kirjutas:Kui sul kesklukku praegu pole, siis lihtsam on vast elektrilised mootorid panna, kui kogu vaakumit sisse leiutama hakata. Kuna Relee/kaitsmeplokk peaks sama olema, siis kogu juhtmekimbu olemasolul peaks lisamine lihtne olema.
Praegu ongi elektriline kesklukk ja sellega kõige suurem probleem pole(pagasiluugiga peab veel tegelema).
Eriti huvitab, kas B3 elektri peeglid ja aknaajamid sobivad ilma suurema modimisetta B4 külge.
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Mul oleks vastupidine küsimus. Nimelt universaalkerega B4'lt oleks vaja tõsta 4 elektriakent sedaankerega B3'le. Kas läheb kõik 1-1'le, kaasa arvatud uksepolstrid?
German engineering in the house...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Uksepolstritel peab käepidet veidi lõikuma ja sobivad kruvid panema, muus osas sobivusega probleeme ei tohiks tekkida.
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
midagi ei pea lõikuma võtad b4ja küljest sisemised ukselingid koos alus plastikutega ära ja paned oma b3 linkide asemele elektri akna ajamid ja juhtmestik istuvad ilusti ainus vahe on esi uste polstritel see et b4jal on need ülemised kolmnurgad seal peeglite taga teistsugused ja tuleb samuti panna b4ja omad
