vw 1990 tagasilla puksid
raivonoor
Lugemata postitus Postitas raivonoor »
On kellelgi kogemusi tagasilla pukside vahetamisel,tuleb selleks tagasild eemaldada :?
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Re: vw 1990 tagasilla puksid
Lugemata postitus Postitas freeser »
Lihtsam on jh. Kui teaks mis 90a vw-st räägid.
raivonoor
sorry passat sedaan
kasuta palun otsingut - see vahetuse teema on varem mitu korda üksipulgi läbi lahatud.
raivonoor
Neid pukse on korra juba vahetatud kuid sellest on möödas pea kaks aastat ja said otsa .Arvatavasti oli valesti paigaldatud. On kusakil mõni hea pilt pukside kohta silla sees.
raivonoor kirjutas:Neid pukse on korra juba vahetatud kuid sellest on möödas pea kaks aastat ja said otsa .Arvatavasti oli valesti paigaldatud. On kusakil mõni hea pilt pukside kohta silla sees.
Tüüpiline viga mis tehakse on see et kinnituspoldid keeratakse kinni kui sild on rippus asendis - silla normaalses olekus hakkab kohe pukse lõhkuma.
T6nis2
raivonoor võiks ütelda,mida tähendab tagasilla puks on läbi? Kuidas tunda andis puksi ,,läbi,, minek. Tagasilla puksi paneb valesti ainult ... .Esisilla tagumise puksi(padja) paigaldus nõuab teadmist. Kuid see on teine teema. Jutt on hala(olen väga hädas). Soovid pilti tagasilla puksidest? Ütlesin ,et mine auto alla ja vaata tagasilda. Loe kiiremini,kui moded.... muidu kustutatakse see vastus.
jax123
Auto: Audi A6 2016
Lugemata postitus Postitas jax123 »
Omadest kogemustest võin öelda, et silda alt ära võtma ei pea, vaid tuleks silda kinnihoidvad poldid lahti võtta (B3 passatil on kummalgi pool 1) ja saab silla rippu lasta. Tõstuki peal parem teha kui kanalis. Tegin ise, oli jube :D
Puksid välja, uued (mingi tõmmitsaga) sisse ja tagurpidi kokku tagasi.
Ehk on abiks :)
Ja vastus hr T6nis2'le:
Sild hakkab loksuma, mis omakorda tekitab koledaid hääli, nii et sõitmine muutub suht ebameeldivaks.
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
T6nis2 kirjutas:Loe kiiremini,kui moded.... muidu kustutatakse see vastus.
Kas mitte sul ei ole ühele PSile vastata? Üks postitus veel ja see jääb mitmeks ajaks su viimaseks!
Tundub et sa ikka tahad oma probleeme avalikuse ees lahata! Sõnade aeg saab kohe mööda, kohe varsti läheb asi tegude peale!
Vabandan OT pärast!
Viimati muutis Kermo, 05 Nov 2010, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Hästi lihtsalt käib foorumis auto remondi probleem,minul jääb üle ainult naeratus. Kasutades asipi vastust,siis vastan.... oleks see nii lihtne vahetus,siis vahetaksin puksid probleemidetta. jax 123. Vähe usutav ,et ise tegid tagasilla pukside vahetust. Teema oleks siiski KONKREETSELT sellest,kuidas tagasilla pukse SISSE pressida.
T6nis2
Ei saanud kermo ähvardusest müttsigi aru. Keda mina solvasin? Vastan tehniliselt.
raivonoor
puksid vahetatud teema lukkus.
Mine “Veermik”
