K:ilma tahhokata spidoploki vahetamine
johnp
Lugemata postitus Postitas johnp »
Selline küsimus, et kas Golf 2 1.8 66kw (monopritse) ilma tahhomeetrita spidoploki(tahhoka asemel on kell) saaks vahetada tahhomeetriga ploki vastu ilma suuremate juhtmetöödeta? On seal olemas juba mingi pistik või piisaks näiteks juhtme vedamisest süütepoolile?
Corra
Re: K:ilma tahhokata spidoploki vahetamine
üks ühele.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Võtad vana spidoploki ära ja paned tahhomeetriga ploki asemele. Nii lihtne ongi :D
Ainult pead teadma, kas auto juhtmestik on sul vanem (kahe pistikuga spidoplokk) või uuem tüüp (ühe pistikuga spidoplokk). Uuema tüübi juhtmestik tuli vist 88. a lõpus või 89. a alguses.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
johnp
Kaunis, auto aastast 1991, siis võiks juba uuema tüübi juhtmestik olla seal:)
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
sama küsimus siis g3 kohta.. mis pistikud seal taga on ning kuidas see vahetamine käib ka? autoks g3 1.6 55kw ABU.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
G3 puhul on kõigil samasugune 1 pistik minu teada. Vahetamise kohta ei tea rääkida, aga mina võtaks kruvikeeraja appi, ehk on armatuuris vaja mõned kruvid lahti keerata, et spidoplokini jõuda :)
defqon1
Tanel kirjutas:G3 puhul on kõigil samasugune 1 pistik minu teada. Vahetamise kohta ei tea rääkida, aga mina võtaks kruvikeeraja appi, ehk on armatuuris vaja mõned kruvid lahti keerata, et spidoplokini jõuda :)
eks mingi päev peab selle asja tõesti ette võtma :)
Viimati muutis defqon1, 17 Nov 2010, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Tänatud: 204 korda
defqon1 kirjutas:sama küsimus siis g3 kohta.. mis pistikud seal taga on ning kuidas see vahetamine käib ka? autoks g3 1.6 55kw ABU.
Olen kunagi ploki eesti võtnud, kruvisid on igalpool. Ribide taga ja tulede taga jne... . Pistikud samad, nüüd vot ei tea kas juhtmestik sama. Endal ka ABU mootor aga tahokaga.
defqon1
ookei, mõtlesin ise seda, et kui on juba pandud selline plokk, siis ei usu et sinna tuleb signaal tahhoka jaoks ju sisse, või on selle valmiduse peale ka juba meldud?
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Tänatud: 204 korda
Kõige lihtsam teada saada kui ära vahetad. Ja kui ei töötagi, siis peaks paari juhtme vedamisega hakkama saama.
defqon1
eks ta nii vist kunagi välja kukub jah, ei meeldi üldse ilma tahhokata sõita. ja see suur kell, mis selle asemel on, ei õigusta end kuidagi ära :)
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
noeiteagi
Auto: VW Golf III 1.8 66kw 92a.
Lugemata postitus Postitas noeiteagi »
No teoreetiliselt peaks tahhokaga saama panna g3'le sest g3'l on ju elektrooniline tahhokas olemas kui seal km-näidiku menüüs kolada.
Viimati muutis noeiteagi, 29 Nov 2010, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Aa äkki keegi oskab rääkida kuda MK1 see käib? Kaa samamoodi nagu MK2 ja 3? Mul on 1 pistikuga, aga on pakutud 2 pistikuga plokki!?
Kulufield
Auto: Audi 80 1,6 90a
Lugemata postitus Postitas Kulufield »
Ma tean, et audidel peavad silindrite arvud ka klappima, 5silindrilise auto kellasid neljasele ei pane-hakkab tahhohas valetama.
Tasuks seda võimalust ka Golfi puhul targematelt uurida.
