Probleem mootoriga
Tafkinz
Telefon: 51962123
Auto: Golf IV 2.3 v5
Probleem mootoriga
Lugemata postitus Postitas Tafkinz »
Ilmselt on probleem mootoris.
Mure siis selline - Autost kaob õli ära, ma ei tea mis moodi. Mootor töötab ebaühtlaselt (pläriseb nagu diisel pmst), külmaga raske käivitada, kuigi kõik küünlad ja küünlajuhtmed vahetatud. Ma ei ole kindel, aga bensiini võtab ka vist liiga palju (keskmiselt 10 liitrit).
Autoga juhtus väike õnnetus, sõitsin karteri puruks ja tosooli juhtmed. Veidi sõitsin veel peale seda, kuid karter ja tosoolitorud nüüd vahetatud. Õlileket pole, järelikult kuskilt mootorist vms tuleb õli välja, ei tea kas see rikkus mootorit nii palju ka veel ära, et raskelt käima läheb ja ebaühtlaselt töötab.
Auto on Golf IV, 2.3 liitrise bensiinimootoriga v5, 110kW.
Kes vähegi teab, milles asi võib olla, mis jupp vaja välja vahetada vms, oleks abi eest väga tänulik.:)
ounou
Re: Probleem mootoriga
"...sõitsin karteri puruks ja tosooli juhtmed. Veidi sõitsin veel peale seda,..."
jahutusvedelikul on voolikud.
kui palju on veidi? ime, et üldse töötab.
Tafkinz
Telefon: 51962123
ounou kirjutas:"...sõitsin karteri puruks ja tosooli juhtmed. Veidi sõitsin veel peale seda,..."
Umbes 5km v nii... Töötab küll, aga mitte nii nagu peaks. Milles viga võib olla siis?
